Подскажите пожалуйста где наити вкладку NX Powerpack
error1412
Перейди в черчение, тыкни правый тыц в пустое поле панели (стрелка), выбери галочки.
Если у тебя нет, а версия программы полная, то это либо самопальная закладка, как у меня 1 и 2, или плагин прикручен.
В 26.02.2019 в 22:49, Ovsyannikov_Sergey сказал:
Не подскажешь где плагин взять и как его прикрутить.
6 часов назад, error1412 сказал:
Выше парень тебе ссылку дал. (http://graphit.hu/nx/nx-powerpack/)
А я не знаю как его прикручивать. Я в нх ни одного плагина не прикручивал ), просто знаю, что можно сторонние плагины ставить и скрипты писать.
Где скачать, мне так же не ведомо ((
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
