Работа с pch-файлом в Nastran
Сами мы не местные...
Коллеги, возникла такая задача - получить текстовый файл с матрицой жесткости суперэлемента для передачи в kissoft.
Собственно, саму матрицу жесткости для внешних точек в pch-файле я получил, используя команду PARAM,EXTOUT,DMIGPCH.
Дополнительно в pch-файл надо скинуть координаты внешних точек и список этих точек ASET.
В прикреплении картинка, что должно получиться.
То, что с DMIG... и ниже я получил.
Можно конечно тупо copy-paste из bdf-файла, но хотелось бы "фсе" и сразу.
Если я правильно помню, то это параметр ASMBULK у EXTSEOUT. Он должен создать asm файл. Координаты внешних узлов там точно должны быть. Сам я этим не пользуюсь, делаю все руками. Посмотрите в Superelement User Guide там должно быть написано
Случайно увидел ваш вопрос
ASMBULK = AUTO
Generate Bulk Data entries for use in a subsequent superelement assembly
process, and store them on the assembly punch file (.asm). This data,
which is to be used in the main bulk data portion of a subsequent assembly
job, includes an SEBULK entry that specifies AUTO as the method for
searching boundary points, and an SECONCT entry that defines
connections for boundary scalar points.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
