Первая точка в траектории
Александ111
Доброго всем дня. PW10.0 При создании траектории обработки , практически любой 3D траектории , повер делает первую точку траектории не там где нужно, из-за чего количество точек увеличивается и при выводе УП появляется некорректный маленький участок, где станок может заругаться на коррекцию.... Подробнее на скрине, там видно что все 3 угла инструмент обходит красивым радиусом, но один угол он разбивает на два, это происходит из-за того что при создании траектории, кам сам выбирает стартовую точку. Как с этим бороться? Как сделать так что бы кам не разбивал траекторию таким образом?
@Александ111 Это у вас точка, откуда начинается траектория - так и должно быть. Можно совместить с какой-нибудь точкой командой Правка-Изменить начальные точки
Если хотите минимизировать кол-во точек используйте стратегию По профилю кривой.
Изменено пользователем mannul
15 минут назад, mannul сказал:
Правка-изменить начальные точки. При изменении начальной точки, радиус остаётся разбитым. Ничего толком не меняется
Только что, Александ111 сказал:
У вас стратегия По профилю 3D модели. Используйте стратегию По профилю кривой. Какую кривую нарисуете - такую траекторию и получите.
4 минуты назад, mannul сказал:
Да.. по профилю кривой конечно траектория будет красивой и без лишних точек, но всё же хочется довести до ума обработку по контуру 3D модели.. Если бы кам не начинал обработку в месте радиуса, а делал бы её с точки, то не было бы таких непонятных перемещений..
Делая обработку по кривой, набирая кривую из геометрии модели, PM делает всё великолепно. Хочу добится такого же результат от контура 3D
Изменено пользователем Александ111
5 минут назад, Александ111 сказал:
...Хочу добится такого же результат от контура 3D
Если модель кривая - не добъетесь.
2 минуты назад, mannul сказал:
Изменил область заготовки, автоматически изменилась стартовая точка, радиус отработан отлично который до этого било на части. Претензий к модели нету
Это та же модель но обработка с замкнутым контуром. PM выбирает стартовую точку при создании траектории не совсем там где хотелось бы...
@Александ111  Как видите, нет такой проблемы ни в 16, ни в 19 версии PM, если модель нормальная.
Возможно дело еще в вашей версии PM.
Показать содержимое
Hide
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
