Выводить подачу в каждом кадре
BaZuZu
Доброго времени суток...
Подскажите пожалуйста. При переходе в g93 для обработки по 4 и 5 осям надо выводить подачу в каждом кадре g01. Как можно это реализовать?
@BaZuZu, добрый день.
А этот режим (G93 - это что-то типа минутной подачи?
Возможно надо завести переменную, скажем ISG93ModeOn, и в секции Fedrat присваивать значение 0 или 1.
а вот в секции, где могут применять линейные перемещения (AbsMov и MultyGOTO) уже поставить проверку:
If (ISG93ModeOn = 1) and (Interp_=1) then begin
  Feed_@ = Feed_@-1
end
1 час назад, Dantist сказал:
  Feed_@ = Feed_@-1
end
Спасибо. Получилось.
А что означает код Feed_@ - 1 ?
И странно ведет себя как то. Сначала включает interp потом отключает и через два кадра опять включает.
Приходится эти два кадра удалять в ручную.
31 минуту назад, BaZuZu сказал:
это сброс старого значения Подачи. т.к вывод осуществляется, только при отличии текущего и предыдущего значения.
В 25.02.2019 в 12:03, Dantist сказал:
Точнее не сброс а изменение  старого значения подачи на -1. Поскольку с этого момента старое значение стало отличаться от текущего значения, то по принципу модальности, значение подачи будет выведено в кадр первой же командой вывода кадра OutBlock (хотя оно не изменилось)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
