Шип в паз
error1412
Подскажите кто нибудь знает как создать шип который бы входил в паз самого в себя. Фото приложу.
Попробуй выделить рёбра шипа, а потом их вытянуть с вычитанием.
Но лучше делать всегда всё сверху вниз и от "компоновок". Тогда проблем не будет никаких.
Ещё отличный вариант - завязать геометрию на математике (выражения).
Задача в чём? Если просто "как смоделировать", то уже подсказали - вытянуть ребра паза. Ест-но, со смещением хотя бы на микрон, чтобы не было дилеммы у САПР, к какой части присобачить.
1 минуту назад, Bully сказал:
Я вчера попробовал повторить и ничего не вышло.
Если в простом моделировании, то вопросов даже нет.
А емц судя по всему нужно от а до я сделать всё в листовом.
Может и я что-то упустил и наплужил при попытке, но я модуль листового не очень хорошо знаю.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
