Сетчатые, решетчатые детали
Я такой вот лист вставляю, если нужна просечно-вытяжная сталь.
Лист ПВ конфигурации
Hide
Гуглится модель легко
А вот к нему таблица параметров:
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем jtok
5 часов назад, Alex1986 сказал:
не понял алгоритма, вот и попросил пример.
Тяжелый случай...
Изменено пользователем danzas
48 минут назад, jtok сказал:
это же в чертеже потом будет просто черным квдратиком от такого обилия кромок.. да и модель утяжеляет..
я создаю обычный лист той толщины, которой будет ПВЛ и потом подгоняю плотность, чтобы масса одного квадратного метра совпадала. это один раз, а дальше просто копирую этот файлик. масса считается адекватно, а на чертеже "решетку" показывать с меня слава богу не требуют))
4 часа назад, Alan Grek сказал:
Ну если уж очень надо, то на чертеже можно подходящей штриховкой имитировать.
17 часов назад, Alan Grek сказал:
13 часа назад, kkk сказал:
Да никому это не надо!
18 часов назад, danzas сказал:
Тяжелый случай...
Ели Вам так тяжело ответить на вопрос, то зачем Вы вообще тратите время на форум?
В ‎25‎.‎02‎.‎2019 в 12:15, danzas сказал:
В режиме реалвью сетка и на чертеже корректно отображается и образмеривается
 В чертеже текстуру и без реалвью можно показать.
А вот с образмериванием текстуры ты преувеличил, признайся?
И если не в пдф, а в двг, к примеру, чертёж нужно будет смежникам отправить?
Солид текстуры в двг не конвертирует, будут пустые рамки вместо красивой сетки.
Изменено пользователем Kir95
В 26.02.2019 в 17:20, jtok сказал:
А можно файлик скинуть этот !?
В 28.02.2019 в 03:11, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Голову людям не морочь: Сетка рис.PDF
2 часа назад, Maik812 сказал:
На самом деле я эту модель никуда не вставляю, это был небольшой стёб.
И в гугле её нет, т.к. я сам её сделал и никуда не выкладывал.
А делал её для того, чтобы посчитать площадь окраски листа ПВ для своего тупого файлика "Расчет объемов работ по АКЗ", уж больно много народу у меня спрашивают, откуда я их взял.
Если погасить последние массивы в дереве приложенной детали, то получится как раз модель для расчета площади наружной поверхности 1м2 листа ПВ.
Больше его никуда и не применишь.
А листы в сборки вставляю так же, как и уважаемый @danzas, респект ему и уважение.
Просечка.zip
В ‎03‎.‎03‎.‎2019 в 12:24, danzas сказал:
Ты габарит листа под образмериванием сетки понимаешь... А без реалвью некорректно что ли образмеривался?
У нас на чертежах размер ячейки иногда показывать нужно.
И я уже почти поверил, что есть волшебный способ из реалвью размеры вытаскивать )
В реалвью "условное изображение отверстия" есть, в настройках можно точный размер ячеек задавать, по аналогии с "образцом заполнения":
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_cosmetic_pattern.htm
15 часов назад, Kir95 сказал:
Как вариант размер ячейки можно указывать в заметке.
  • 1 год спустя...
В 03.03.2019 в 13:24, jtok сказал:
Просечка.zip
можете перезалить неживая ссылка(
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
