Сетчатые, решетчатые детали
Я такой вот лист вставляю, если нужна просечно-вытяжная сталь.
Лист ПВ конфигурации
Hide
Гуглится модель легко
А вот к нему таблица параметров:
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем jtok
5 часов назад, Alex1986 сказал:
не понял алгоритма, вот и попросил пример.
Тяжелый случай...
Изменено пользователем danzas
48 минут назад, jtok сказал:
это же в чертеже потом будет просто черным квдратиком от такого обилия кромок.. да и модель утяжеляет..
я создаю обычный лист той толщины, которой будет ПВЛ и потом подгоняю плотность, чтобы масса одного квадратного метра совпадала. это один раз, а дальше просто копирую этот файлик. масса считается адекватно, а на чертеже "решетку" показывать с меня слава богу не требуют))
4 часа назад, Alan Grek сказал:
Ну если уж очень надо, то на чертеже можно подходящей штриховкой имитировать.
17 часов назад, Alan Grek сказал:
13 часа назад, kkk сказал:
Да никому это не надо!
18 часов назад, danzas сказал:
Тяжелый случай...
Ели Вам так тяжело ответить на вопрос, то зачем Вы вообще тратите время на форум?
В ‎25‎.‎02‎.‎2019 в 12:15, danzas сказал:
В режиме реалвью сетка и на чертеже корректно отображается и образмеривается
 В чертеже текстуру и без реалвью можно показать.
А вот с образмериванием текстуры ты преувеличил, признайся?
И если не в пдф, а в двг, к примеру, чертёж нужно будет смежникам отправить?
Солид текстуры в двг не конвертирует, будут пустые рамки вместо красивой сетки.
Изменено пользователем Kir95
В 26.02.2019 в 17:20, jtok сказал:
А можно файлик скинуть этот !?
В 28.02.2019 в 03:11, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Голову людям не морочь: Сетка рис.PDF
2 часа назад, Maik812 сказал:
На самом деле я эту модель никуда не вставляю, это был небольшой стёб.
И в гугле её нет, т.к. я сам её сделал и никуда не выкладывал.
А делал её для того, чтобы посчитать площадь окраски листа ПВ для своего тупого файлика "Расчет объемов работ по АКЗ", уж больно много народу у меня спрашивают, откуда я их взял.
Если погасить последние массивы в дереве приложенной детали, то получится как раз модель для расчета площади наружной поверхности 1м2 листа ПВ.
Больше его никуда и не применишь.
А листы в сборки вставляю так же, как и уважаемый @danzas, респект ему и уважение.
Просечка.zip
В ‎03‎.‎03‎.‎2019 в 12:24, danzas сказал:
Ты габарит листа под образмериванием сетки понимаешь... А без реалвью некорректно что ли образмеривался?
У нас на чертежах размер ячейки иногда показывать нужно.
И я уже почти поверил, что есть волшебный способ из реалвью размеры вытаскивать )
В реалвью "условное изображение отверстия" есть, в настройках можно точный размер ячеек задавать, по аналогии с "образцом заполнения":
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_cosmetic_pattern.htm
15 часов назад, Kir95 сказал:
Как вариант размер ячейки можно указывать в заметке.
  • 1 год спустя...
В 03.03.2019 в 13:24, jtok сказал:
Просечка.zip
можете перезалить неживая ссылка(
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
