Сетчатые, решетчатые детали
Подскажите хороший вариант создания деталей из сетки, решетки . Ограждения, настилы и т.п.
Создавать цельный стальной лист и эскизом показывать небольшое пятно в виде сетки, масса будет не верна, нужно менять плотность.
Прорисовывать всю сетку, Солид сходит с ума от массива, виснет адово.
Спасибо.
Изменено пользователем Lyxey
26 минут назад, Lyxey сказал:
А толщину ?
4 минуты назад, zloyuri сказал:
Толщина листа. Ячейки нафик.
Толщиной листа подгонять массу? Мб, Мб...
16 минут назад, Lyxey сказал:
Плотностью подгонять массу, а толщина - как есть.
Вообщем не понимаю как думает Солид)
Рисовал лист просечно-вытяжной. Сложные ромбы. Эскиз, массив...Солид умер.
Рисовал простую сетку, под 45 град. Эскиз, массив, вытянуть, зеркало. Солид вполне себе жив, не тормозит.
Ощущение что дело именно в сложности эскиза...
Создать поверхность и этой поверхности назначить внешний вид "сталь цепочкой".
Будет сетка-рабица, с ячейками-просветами (и в сборках будут просветы), но только в RealView.
В настройках внешнего вида можно дискретно менять размер ячеек.
Изменено пользователем danzas
22 часа назад, Lyxey сказал:
Спасибо.
Возможно ( я так не делал) стоит забить площадь выреза ячейки в формулы, там перемножить, получить массу и вычесть из массы детали без ячеек.
3 минуты назад, DuS сказал:
Формулы? Мы есть не уметь... Максимум связать параметры с именем фаила  и т.п.
8 минут назад, danzas сказал:
Мне чертежи делать, причем тут реалвью...
4 минуты назад, Lyxey сказал:
В режиме реалвью сетка и на чертеже корректно отображается и образмеривается, и в пдф.
Думаю, что лучшего способа вы не найдете...
В 24.02.2019 в 15:40, Graal сказал:
на цельном листе рисуй фрагмент сетки и используй функцию Переопределить массу
и на каждом листе, используемом в конструкции, это делать руками?
6 часов назад, Lyxey сказал:
Так и покажите эскизы и дерево.
5 часов назад, DuS сказал:
и нагрузить компьютер, абсолютно не важными и не нужными вычислениями...
5 часов назад, Lyxey сказал:
А на чертежах Вам будет достаточно условного отображения детали в виде прямоугольника. И без вырезов!
5 часов назад, danzas сказал:
Можете проиллюстрировать?
6 минут назад, Alex1986 сказал:
Я вам даже больше скажу - любую модель приходится делать своими руками. Волшебной кнопочки пока не придумали.
По теме. Например, Лист стальной просечно-вытяжной ГОСТ 8706-78 масса одного кв.м листа дана на 3 стр. документа для всех нормируемых толщин. Пересчитать на свой лист - три арифместических действия. Я бы вообще загнал это в таблицу параметров.
Впрочем, тут уж как ТС решит...
1 час назад, Graal сказал:
Абсолютно неуместное ерничество!
Так почему не сделать один раз:
В 24.02.2019 в 14:07, Alex1986 сказал:
Т.е. один раз посчитать плотность, а потом делать единообразно детали...
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Все разжевано, вам сложно самому построить?
16 часов назад, danzas сказал:
не понял алгоритма, вот и попросил пример.
44 минуты назад, Blurp сказал:
Цепляется за жизнь. :smile:
Лист просечно-вытяжной ТУ 36.26.11-5-89
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
