restore
rusinas
Здравствуйте.Готовясь к худшему изучаю FANUC
Что при восстановлении слетевших данных с файлами SRAM.bac и PMC1 знаю что делать.
А вот про остальные составляющие из сделанного fullbackup нигде не прочитал.Да и всё ли я скопировал?
Проинструктируйте пожалуйста.По ссылке fullbackup нашего станка
Спасибо      https://cloud.mail.ru/public/MvZL/sE88NgWfL
Ничего не делать. Все остальные файлы которые у Вас на картинке, они уже входят в бэкап. Все кроме PMC
2 минуты назад, rusinas сказал:
Спасибо Виктор. Служил ещё при СССР и поздравляю Вас от белоруских уже незапасников.
И Вас поздравляю с нашим общим праздником.
Остальные файлы иногда нужны когда требуется на полностью вернуть состояние станка к моменту снятия бэкапа, а например только корректоры достать или координаты привязки деталей или параметры. А бэкап он полностью возвращает. В бэкапе только нет PMC его копируют отдельно
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
PMC это Ladder что ли?)
PS Не знаешь где можно достать подшипники для BMT45 tool holder?
Изменено пользователем Vengeance
Снежинки по 10р.... ну каждый зарабатывает как умеет, мы сами выбрали кредитно-денежную систему...
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
