Swr-Спецификация 3.5
Поделитесь плз шаблоном SWR-Спецификация 3.5 заточенным под шрифт GOST A.
Спасибо.
Спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Держи дружище. Fontы тоже думаю пригодяться.
Normal.rar
Fonts.rar
Изменено пользователем kolpak
Кто бы ещё поделился SWR-спецификацией 3.5.202, а то найти не могу.
В соседнем топике плагин выложили, а попробовать-никак.
А как новые настройки документа можно к старому документу применить. А то, я думал, что настройки по умолчанию берутся из шаблона, а оно оказывается НЕТ!!!!!!!!??????
Настройкти берутся из шаблона. Необходимо просто перезаписать старый файл шаблона новым. Проверено.
<{POST_SNAPBACK}>
НУ. Так и сделал – заменил старый файл на новый (который любезно предоставил kolpak) открыл свой старый файл, нажал на кнопку – По умолчанию (та которая в стилях) и …. Нет.
Создаю новый документ все в порядке или почти все (нумерация строк первой страницы по старому, а так все по GOST A)!
Может версия у меня не та???!!! – 3.5
<{POST_SNAPBACK}>
Слушай у меня оказывается шаблон на шрифт GOST B настроен, но он не хуже GOST A. Там же выложел.
<{POST_SNAPBACK}>
да и шрифт GOST B у меня тоже есть.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня все работает, создал дома normal.dot принес на работу скопировал и радуюсь. Может дело в версии SWR, у меня 3.5.171.
