Где ПРОЖЕЧЬ отверстия? Помогите найти производство!
3 минуты назад, Горыныч сказал:
Так сколько ценник?
Я не стал тратить время на расчёт. Ценник на сверло не понятен. Не возьмусь из-за прилетевшего другого давнешнего заказа. А у тс-са сроки там что-то.
В 22.02.2019 в 14:33, Gavru$a сказал:
сварной вариант
давление 100 мПА
Как-то эти вещи обычно плохо сочетаются.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
