Выбор модели материала
krosch777
Здравствуйте, нужна помощь, встал вопрос о выборе модели материала , а именно нужна модель горной породы, как в Ansys WB или в ANSYS Mechanical APDL наиболее точно задать свойства горной породы? Являюсь студентом и пытаюсь смоделировать внедрение резца долото в горную породу.
Изменено пользователем krosch777
@Борман , линейная резаться точно не будет.
@krosch777 , Вы сами выбрали тему? Если препод ставит такую задачу, то почему не предлагает помощь и направление?
@soklakov,я не так давно узнал  о МКЭ и об ansys в частности,  предложил преподавателю рассмотреть задачу таким подходом,  ответил, что идея хорошая, но помочь ничем не сможет, вот и пришел сюда за помощью
когда посылали мальчика учиться сапожному делу первые 3 года он качал люльку с ребенком хозяина
Потом 3 года вощил дратву
И только потом три года учился мастерству
Задача которую Вы с наскоку пытаетесь одолеть  - одна из самых сложных для численного решения
Не говоря уже о том что в КЭ вы только начинающий. Я не думаю что это Вам по зубам.
28 минут назад, krosch777 сказал:
предложите что-нибудь еще.
@dbarlam,полностью согласен про сапожника,вот и я только начал заниматься этим делом, и жду совета, где взять "люльку с ребенком ",чтобы начать ее качать
1 час назад, soklakov сказал:
А какая будет ?
3 минуты назад, Борман сказал:
А какая будет ?
пластичная. хотя бы по Прандтлю. сильно поломанных можно убивать. а с упругой средой все время тотальный бардак при попытках порезать, даже начать не получается.
а вообще SPH хвалят под такое дело)
CDM - Continuum Damage Mechanics - большая и оотносительно молодая область механики
Есть много моделей. Я работал с некоторыми (MSC.MARC -имеет хороший набор моделей)
в т.ч. есть модели для композитов (это так к слову). Главная пробелема - точнее - голловная боль -
параметры материала . Есть книги на эту тему и много статей.Приходилось тратить много времени
на поиски , а потом конечно можно потихоньку варьировать параметры чтобы подогнать под эксперимент (если он есть)
Я не имею ввиду старые и повые хорошо разработанные модели исвпользуемые при расчетах взрыва или пробивания преград.
Для этих можно с легкостью найти в И-нете массу данных
23 минуты назад, krosch777 сказал:
эх, если бы Вы сказали, что из Питера, то я сдал бы Вас одному сапожнику, который как раз недавно искал подмастерье на тему резанья.
хотя... может и дистанционно чего получится. но вопрос - есть ли у Вас образование, которое может помочь?
 Только пластичность наверное не достаточно. Но можно - согласен. Модели - CDM - автоматитчески удалют элементы (на экране идно образование
трещины. не путать с распространением трещины в механике Разрушения- для этого тоже есть возможности)
В CDM основная идея - образование и рост микро-пустот.
Я из Питера. Но уже 29 лет как покинул родные Пенаты. А учился в Политехе , Физико-Механический факультет
кафедра А.И, Лурье (Механика и Процессы управления - Динамика и прочность). У него же слушал курс лекций по Теории упругости
10 минут назад, dbarlam сказал:
для соответствия реальности - конечно, недостаточно. но хоть стартовые картинки похожие можно начать получать.
Можно разные модели использовать.
Analysis of Rock Cutting Simulation Using Finite Element Method - это статья на ту же тему.
Не загружается - великовата
Эта проблема сегодня достаточно актуальна так что способы ее решенния есть во всех больших программах
Кстати можно использовать и технику SPH. Я аользовался ею пока она было в НАСТРАНЕ 700-е решение.
Но с Натрана 2018 ее убрали - не договорились с LS DYNA
54 минуты назад, dbarlam сказал:
пример - резание с учетом тепловыделения -MSC.MARC
Это пример то ли из хелпа то ли из интернета. И на сколько я помню, как такового резания там нет, "просто" ОМД.
входной Файл из Марка , я его прогнал только
Есть примеры резания
Вообще на эту тему масса работ , полистал в И-нете
В 22.02.2019 в 13:51, soklakov сказал:
Сильно разбираетесь в горных породах?
В 22.02.2019 в 11:49, soklakov сказал:
@krosch777 , этому совету следовать не обязательно. Если есть хоть капля образования по механике - резаться будет. Задайте критерий разрушения в любом удобном виде (деформации, напряжения или помесь на Ваш вкус), гуглите "element deletion ANSYS manual" или "element disable ANSYS manual".
3 часа назад, AlexKaz сказал:
критерий разрушения
Ну типа грохнул ты элемент, а как потом по отгрызанной сетке контакт делать ?
Прошу не считать данный вопрос провокационным. Со всей ответственностью заявляю, что задавая данный вопрос я не преследую целей развести срач или унизить кого-то. Интересуюсь в целях повышения образованности за счет опыта других участников обсуждения.
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
