Помогите найти решение: Конфигурации и имена деталей
LikeMike
Приветствую всех!
Довольно часто сталкиваюсь с задачей, к решению которой так и не удалось прийти. Возможно есть профи, которые помогут.
Работаю с достаточно большими сборками (модель вагона, движок электрички и т.д.). Проблема следующая:
В сборке присутствуют детали с множеством конфигураций, есть ли возможность при сохранении сборки заменять имена деталей именами соответствующих конфигураций.
Пример: Есть "Сборка" из двух одинаковых "Деталей", разных конфигураций "10" и "20". Необходимо получить 3 файла: "Сборка", "10" и "20" с сохранением взаимосвязей. При этом в деталях "10" и "20" остальные конфигурации не важны.
Не совсем понятен вопрос. Под именами вы понимаете обозначение или наименование. 1 можно присвоить через имя конфигурации 2 присваивается через свойства файла там же в принципе можно присвоить и обозначение но делать это два раза лениво.
Важно чтобы наименование детали (файла) после сохранения сборки, соответствовало наименованию конфигурации (используемой в данной сборке), а не наименованию исходного файла детали(с множеством конфигураций).
5 часов назад, LikeMike сказал:
где это должно быть отражено?
20 часов назад, LikeMike сказал:
чушь
нет ничего невозможного. наверняка уже существует макрос и для сборок. где-то там надо искать forum.solidworks.com/community/api
49 минут назад, ALASK сказал:
чушь  не  потому  что  это невозможно, а потому  как  глупо((. теряется  сама суть конфигураций.  таким  же  макаром можно просто  сохранить конфигурацию  как  новое  тело( многотельная  деталь)  и т.д. с сохранением  либо   кат.  листа  либо  свойств   конфигурации в файл.
ну  или  я  не понимаю  проблемы  человека, что весьма  вероятно.  я выше показал  как  это  делается  без  лишних  танцев с  бубном. единственное что, если   конфигов   больше  20   солид как и положено  начинает  тупить.
В 21.02.2019 в 15:45, LikeMike сказал:
Начните с начала , а для какой цели и для чего это? Ибо конфигурации чтоб уменьшить как раз количество файлов и манипуляции с ним.
Что то говорит мне что вы не то делаете или ищете.
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
