Электроэрозия в КРЕО
fenics555
Добрый день, уважаемые Господа!
Недавно приобрели станок Mitsubishi MV2400S, и приходится расширять свои горизонты.
Сама технология создания УП в КРЕО для электроэрозионных проволочных станков не такая мудреная.
Практически всё можно сделать опираясь на упражнения по эрозионной обработке (прикреплю) и на справочное руководство по обработке (тоже прикреплю).
Меня интересует следующий момент:
Если делать УП на самой стойке, импортируя контура обработки из КРЕО как чертежные элементы, то режимы резания подбираются самим станком исходя из технологии (диаметр и материал проволоки, высота материала, шероховатость, количество проходов и т.д.), создаются (или подбираются) режимы E-PAC: там и подача, и режимы генератора, и припуска на искровой зазор и черновые/чистовые проходы.....
Вот как это всё (станочный E-PAC) связать с КРЕО, чтобы в УП уже всё это присутствовало?
ПС: Прикрепляю доки:
эррозия.doc
NC2000.DOC
Не спрашивайте где взял- сам не знаю.
Ну и если кто поделится построцессором для электроэрозии XYZ-UV я буду очень рад!
Изменено пользователем fenics555
Я наверно напугал или может не совсем точно выразил свои мысли. Попробую еще чуть разжевать.
Вот таблица Е-РАС:
При составлении УП на стойке и описании некоторых параметров, таких как: диаметр проволоки, толщина материала, быстро-баланс-точно, шероховатость поверхностей и количества проходов, автоматически подставляются соответствующие данные из этой таблицы.
Под "Е" и "PS" идут вшитые режимы генератора для именно этих условий,  FA- подача, OFEFSET- смещения на эл.искровой зазор и припуск на последующие проходы (если таковые при устовии есть).
Таблица конечно не маленькая, разбита по диаметрам проволоки (0.2, 0.25, 0.3, 0.1, 0.15), по материалу (сталь, алюминий, твердосплав и вроде меди), по высоте обработки (от 10 до 300, с шагом 10 мм), прямой рез/угловой...
Эти условия можно подсавлять как в параметрах перехода, так и через постпроцессор.
Можно конечно распечатать и в нужный момент подставлять ручками нужное, но это же не наш метод! :biggrin:
В общем, может кто подскажет куда рулить/копать?
ПДФ прикладываю, надеюсь это не суперсекретная информация и меня не расстреляют.
EN_DATABOOK.pdf
Там много описалова, а в закладках последний 5 пункт как раз на эти таблицы.
Так же передаю привет DJ Astro :bye:
19 часов назад, moovi сказал:
Может про это речь?
По описанию похоже. А как пользоваться? Примеры есть какие?
  • 2 месяца спустя...
Господа!
Что-то у меня какой-то тупняк на эту эрозию...
Времени как всегда на все разборы нет, благо есть какая-то КАМ на стойке, которая дает возможность в пару кликов выводить УП.
В 21.02.2019 в 13:19, fenics555 сказал:
После небольшого "углубленного" курса с товарищами из Абамет, меня никак не покидает вопрос:
Нафига все эрозии работают в относительных СК ?
Т.е. вот на любом нормальном оборудовании ты можешь отодвинуть/увести инструмент хоть куда угодно, и начав работу с середины программы станок поедет в нужную точку.
А у эрозионистов же всё куда забавенее, вот кусок программы:
N0001M122
N0002G90
N0003G92X0.Y0.
N0004G01X0.Y48.5F500.
( W1 FORWARD )
N0005M20
N0006M78
N0007M78
N0008M80
N0009M82
N0010M84
N0011G90
N0012G92X0.Y48.5
N0013H1=0.179
N0014M90
N0015F0.4E2351
N0016G41G01X0.Y52.5H1
N0017G03X-7.835Y51.912R52.5
и т.д.
Т.е. станок неважно где находясь обнуляет координаты (G92X0.Y0. ) и далее шпарит по коду...
И даже есть целая вкладка как вернуться в "стартовую" позицию и много чего еще...
Вот зачем это всё??? Японцы правда сумасшедшие.
Включили опорные точки, руками пишем в шапке и вроде поведение становится куда приятнее:
N0001M122
N0002G90
G59 G0 Z0.   - типа поднимаем голову в макс
G54 G0 X0. Y0.    -соответственно, выход в ноль
G0  Z0.
G90
N0003G92X0.Y0.
т.е. не важно откуда- станок поднимется, выйдет в ноль, и далее по коду...
Дичь конечно, я вообще против манипуляций руками в УП, но пока как-то так.
9971329e6492fdf3fb152b16b30e2eea57dc0aa9
Так вот на стойке эта КАМ (а она называется 2DCAM) какая-то урезанная, настройки по выводу УП очень скудные.
И вроде опять появляется желание всё перенести на плечи CREO.
Я даже открыл таблицу регистров... 2 раза...
Получается, на каждую толщину материала нужно забивать данную таблицу.... Это прискорбно.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
