Кинематика (симуляция), нужна помощь
lerwerd
Добрый день,
Есть сборка из двух деталей героторной пары. Сделал кинематику. Работает. Мне надо посмотреть линии пересечения ротора и статора при вращении. Задаю параметры измерения (минимальное расстояние) и пересечения (3D-контакт), но ничего не показывает по решения. Визуально видно, что детали пересекаются при статике, но после решения не показывается как и в каких местах детали пересекаются. Может кто делал такое?
1. При задании пересечения необходимо выбрать вариант СОЗДАТЬ ТЕЛО.
2. В группе НАСТРОЙКИ отключить галку ОСТАНОВКА ПО СОБЫТИЮ.
3. По окончании решения, при запуске анимации надо в группе НАСТРОЙКИ ПАКЕТНОГО РЕЖИМА включить галку ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. Система создаст тело пересечения на каждый шаг. Тел будет скорее всего много.
Изменено пользователем tmv
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
