Фрезы разные Iscar и немного Sandvic
Vavilonus
48 минут назад, AlexD99 сказал:
говорите тогда чего нужно.
ой. замотался.
заберу все остатки по фрезам, кроме сплава IC08
и сандвика оставшегося
да и сверла все.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
