Требуется Конструктор в АДМ "проект-ДОТ", г. Екатеринбург
Овчинникова Алла
Овчинникова Алла
В Архитектурную мастерскую "project-DOT", г. Екатеринбург., требуется Конструктор
Зарплата на испытательный срок от 20 000 руб.
Требования:
- Оконченное высшее образование или студенты старших курсов заочного отделения
- Полный рабочий день или совмещение (присутствие в офисе не менее 50% рабочей недели)
Обязанности конструктора:
* разработка разделов КМ, КЖ стадий ПД, РД
Требования:
уверенное пользование autocad, revit.
Командная работа, ответственность
Условия:
* работа в офисе с 10.00 - 19.00, адрес - БЦ "Высоцкий"
Направить сове резюме и портфолио (вес не более 20 Мб) можно на адрес электронной почты projectdot@mail.ru
project-DOT http://projectdot.ru/
Заварзин Георгий Михайлович
+7 (343) 385-58-50
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
