Обработка внешних радиусов
MrIgr
Осваиваю NX, два дня уже. Сегодня не получилось толком написать программу фрезеровки внешних скруглений на окнах. Не идет фрезеровка до конца поверхности, так и не разобрался почему. Метод, вдоль потока, по спирали, так вроде бы наиболее гладко получается без лишних перемещений, начинается обработка как надо изнутри, но почему то не от начала поверхности. Дайте толчок в освоении, ну или пинок.
Спасибо! Помогло. Что значит толчок, я был полностью уверен, что в этом меню все три опции попробовал.
Еще такой вопрос возник сегодня в конце дня. Надо обработать ту же деталь с других сторон, надо создавать или поворачивать систему координат? И если надо как это правильно сделать? Что то у меня с наскока не получилось.
Так вот, один WORKPIECE, семь MCS'сов. Проект состоит из одного файла, в котором всё (деталь, приспособления и обработка). ЗвПо не использовал. Я вообще очень редко (только для очень сложных деталей) использую ЗвПО. Поверьте на слово.
Менеджер геометрии
Спасибо! Подразобрался, поясните еще пожалуйста,  вашем примере меню WORKPIECE стоит выше MCS, по умолчанию все создается наоборот, я его перетащил мышью стало как у Вас, так и надо делать или надо проект как то по другому создавать?
3 часа назад, MrIgr сказал:
  Показать содержимое
Менеджер геометрии
Да, это как один из вариантов обработки из нескольких установок.
В 20.02.2019 в 19:39, MrIgr сказал:
Можно и так, можно ниже Workpiece создать нужное количество MCS, оставив при этом верхнюю. Главное выбирать правильные опции MCS при их создании.
Спасибо! Разбираюсь понемногу. Перетаскивать мышью меню Workpiece не вариант,  Вы правильно заметили:
22 часа назад, grOOmi сказал:
В 21.02.2019 в 23:23, grOOmi сказал:
Поясните пожалуйста, какие опции? каки особенности здесь присутствуют?
В 30.03.2019 в 12:30, VIPeR63 сказал:
Например, в верхней поставить "Главная" в тех которые под ней "Локальная" и в специальном выводе "Использовать главную" тогда ПП все УП будет выводить относительно Главной СКС
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
