Связанные поля
здесь уже просили пример по материалам, есть класс материал, класс профили.
профилю 1 соответствует столько-то материалов, другому еще столько-то ...
на примере SmDemo .. да в принципе все равно как ... сделайте как вам проще, может я чтото недопонял в этом вопросе ?!
*SmarTeam Связанные поля*
На примере SmDemo и класса Material.
Поля:
-Material Type
-Material Standard
У поля "Material Type" Events onExit Function: SelectMaterial
У поля "Material Standard" Events onEnter Function: ApplyUpdateMaterial
У поля "Material Standard" Events onExit Function: SelectMaterial
Все функции из файла SelectMaterial.bs его код:
Option Explicit
Function SelectMaterial(ApplHndl As Long,Sstr As String,RecLst1 As Long,RecLst2 As Long,RecLst3 As Long ) As Integer
  On Error GoTo error_ex
	  Dim SmSession As Object
	Dim GUIServices As Object
	Set SmSession = SCREXT_ObjectForInterface(ApplHndl)
	Set GUIServices = SmSession.GetService("SmGUISrv.SmCommonGUI")
Dim HomeDir As Variant
	  HomeDir =  SmSession.Config.HomeDirectory
	HomeDir = Shell("D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Hook\Project1.exe Select " + Chr(34) + CSTR(GUIServices.ActiveViewWindow.SmView.ViewTitle) + Chr(34),1)
   	SelectMaterial = Err_None
Exit Function
error_ex :
msgbox err.description
End Function
Function ApplyUpdateMaterial(ApplHndl As Long,Sstr As String,RecLst1 As Long,RecLst2 As Long,RecLst3 As Long ) As Integer
	HomeDir = Shell("D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Hook\Project1.exe Apply " + Chr(34) + CSTR(GUIServices.ActiveViewWindow.SmView.ViewTitle) + Chr(34),1)
   	ApplyUpdateMaterial = Err_None
Exit Function
error_ex :
End Function
Этот код по событиям запускает программу и передает ей соответствующие параметры (см. код выше)
Теперь код самой программы:
FORM1.cpp
#include <vcl.h>
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
// ВНИМАНИЕ !!!															//
// ВЫ ЛИЧНО НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО КОДА.//
// АВТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ   //
// ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО КОДА В ЛЮБЫХ ПРОГРАММАХ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО		  //
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
AnsiString ConnectionString,ToDo;
void onCloseApplication( void );
void GettingArgcFunction( void );
BOOL CALLBACK GetMDIHanlde( HWND , LPARAM );
BOOL CALLBACK GetMDITGrabBarHanlde( HWND , LPARAM );
BOOL CALLBACK GetProfileConponentHanlde( HWND , LPARAM );
void SmarTeamComboBoxAddString( HWND , AnsiString , int );
void ClearSmarTeamComboBox( HWND );
TForm1		 *Form1;
HWND			MDIHandle, SmarTeamAppHandle,GrabBar;
AnsiString	  ActiveViewTitle,SQL,Atmp;
POINT		   GrabBarPosition;
char			n[256];
WINDOWPLACEMENT lpwndpl;
RECT			r,ComboBox1,ComboBox2;
POINT		   FromDB,TEMPPoint;
HWND			ProfileCardComponentHandle,TEMPHwnd;
LPARAM		  lParam;
using std::cout; using std::endl;
   cout << "argc= " << _argc << endl;
  if(_argc > 1)
   ToDo = _argv[_argc-2];
   ActiveViewTitle = _argv[_argc-1];
	else
	 onCloseApplication();
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
ConnectionString = "Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Password=smart1_test;Persist Security Info=True;User ID=smart1_test;Data Source=smart1";
	GettingArgcFunction();
	SmarTeamAppHandle	= GetForegroundWindow();
	MDIHandle			= NULL;
	EnumChildWindows(SmarTeamAppHandle,(WNDENUMPROC)GetMDIHanlde,0);
	if( !MDIHandle )onCloseApplication();
	GrabBar = NULL;
	EnumChildWindows(MDIHandle,(WNDENUMPROC)GetMDITGrabBarHanlde,0);
	if( !GrabBar )onCloseApplication();
	GetWindowRect(GrabBar,&r);
	GrabBarPosition.x = r.right;
	GrabBarPosition.y = r.top;
	SQL = "SELECT top_pos,left_pos,width,height FROM tdm_titles WHERE class_id = 438 AND screen_name = 'Attribute Profile Card' ";
	SQL = SQL + " AND caption = 'CN_MATERIAL_TYPE' AND lookup_id = 434";
	ComboBox1 = ActivateSQLRect(SQL);
	SQL = SQL + " AND caption = 'CN_MATERIAL_STANDARD' AND lookup_id = 435";
	ComboBox2 = ActivateSQLRect(SQL);
			   if ( ToDo != "Apply" )
//------------GettingComboBox1Value
	FromDB.x = ComboBox1.left;
	FromDB.y = ComboBox1.top;
	ProfileCardComponentHandle = NULL;
	EnumChildWindows(MDIHandle,(WNDENUMPROC)GetProfileConponentHanlde,0);
	if( !ProfileCardComponentHandle )onCloseApplication();
	GetWindowRect(ProfileCardComponentHandle,&r);
	TEMPPoint.x = r.left+5;
	TEMPPoint.y = r.top+5;
	TEMPHwnd = WindowFromPoint(TEMPPoint);
	SendMessage(TEMPHwnd,WM_GETTEXT,256,(LPARAM)n);
  Если выбран тип:						 То стандарт:
				  |-  Steel		==>				 AISI
				  |-  Lubricant	==>				 SAE
				  |-  Plastic	  ==>				 SAE,AISI
				  |-  Paper		==>				 AISI,ISO
				  |-  Aluminum	 ==>				 SAE,ISO
				  |-  Brass		==>				 ISO
  TN_MATERIAL_STANDARD (значения по умолчанию):
		|  Description   |   Value_Order  |
		|  SAE		   |   1			|
		|  AISI		  |   2			|
		|  ISO		   |   3			|
	Atmp = n;
	FromDB.x = ComboBox2.left;
	FromDB.y = ComboBox2.top;
		lParam = (LPARAM)(LPCTSTR)"";
		SendMessage(TEMPHwnd,WM_SETTEXT,0,lParam);
		SendMessage(TEMPHwnd,EM_SETMODIFY,(WPARAM)true,0);
	ClearSmarTeamComboBox(ProfileCardComponentHandle);
	  if ( Atmp == "Steel" )
	   SmarTeamComboBoxAddString(ProfileCardComponentHandle,"AISI",-1);
	  if ( Atmp == "Lubricant" )
	   SmarTeamComboBoxAddString(ProfileCardComponentHandle,"SAE",-1);
	  if ( Atmp == "Plastic" )
	  if ( Atmp == "Paper" )
	   SmarTeamComboBoxAddString(ProfileCardComponentHandle,"ISO",-1);
	  if ( Atmp == "Aluminum" )
	  if ( Atmp == "Brass" )
		  }else
//------------GettingComboBox2Value
//------Aga
	SendMessage(ProfileCardComponentHandle,CB_GETLBTEXT,(WPARAM)SendMessage(ProfileCardComponentHandle,CB_GETCURSEL,0,0),(LPARAM)n);
	Atmp = n;
//------Aga
	SendMessage(TEMPHwnd,WM_SETTEXT,0,(LPARAM)n);
//------ Rollback
	lParam = (LPARAM)(LPCTSTR)"SAE";
	SendMessage(ProfileCardComponentHandle,CB_INSERTSTRING,(WPARAM)-1,lParam);
	SendMessage(ProfileCardComponentHandle,EM_SETMODIFY,(WPARAM)true,0);
	lParam = (LPARAM)(LPCTSTR)"AISI";
	lParam = (LPARAM)(LPCTSTR)"ISO";
int SelectedIndex;
	 if ( Atmp == "SAE" )SelectedIndex = 0;
	   if ( Atmp == "AISI" )SelectedIndex = 1;
		 if ( Atmp == "ISO" )SelectedIndex = 2;
	SendMessage(ProfileCardComponentHandle,CB_SETCURSEL,(WPARAM)SelectedIndex,0);
//------ Rollback
void SmarTeamComboBoxAddString(HWND ComboBoxHandle , AnsiString ComboString , int Index)
	lParam = (LPARAM)(LPCTSTR)ComboString.c_str();
	SendMessage(ComboBoxHandle,CB_INSERTSTRING,(WPARAM)Index,lParam);
	SendMessage(ComboBoxHandle,EM_SETMODIFY,(WPARAM)true,0);
void ClearSmarTeamComboBox(HWND ComboBoxHandle)
	if ( SendMessage(ComboBoxHandle,CB_GETCOUNT,0,0) == 0 ) return;
	SendMessage(ComboBoxHandle,CB_DELETESTRING,(WPARAM)0,0);
	ClearSmarTeamComboBox(ComboBoxHandle);
bool __fastcall TForm1::ConnectToDB( void )
try{
	ADOConnection1->ConnectionString = ConnectionString;
	ADOConnection1->Connected = true;
	}catch(...){return false;}
	return true;
RECT __fastcall TForm1::ActivateSQLRect( AnsiString SQLQuery )
	RECT temp_r;
	ConnectToDB();
	ADOQuery1->SQL->Clear();
	ADOQuery1->SQL->Add(SQLQuery);
	ADOQuery1->Active = true;
	temp_r.top = this->DBGrid1->Fields[0]->AsString.ToInt();
	temp_r.left = this->DBGrid1->Fields[1]->AsString.ToInt();
	temp_r.right = this->DBGrid1->Fields[2]->AsString.ToInt();
	temp_r.bottom = this->DBGrid1->Fields[3]->AsString.ToInt();
	DisconnectFromDB();
	return temp_r;
void __fastcall TForm1::DisconnectFromDB( void )
	ADOQuery1->Active = false;
	ADOConnection1->Connected = false;
BOOL CALLBACK GetMDIHanlde(HWND hwnd, LPARAM lParam )
  if(GetClassName(hwnd,n,256))
	  if(SendMessage(hwnd,WM_GETTEXT,256,(LPARAM)n)>0)
		if(AnsiString(n) == ActiveViewTitle)
		  if(!MDIHandle)
		  MDIHandle = hwnd;
		  return true;
  return true;
BOOL CALLBACK GetMDITGrabBarHanlde(HWND hwnd, LPARAM lParam )
  if( GetClassName(hwnd,n,256) )
	  if( AnsiString(n) == "TGrabBar" )
		  if( !GrabBar )
			   GrabBar = hwnd;
  return true;
BOOL CALLBACK GetProfileConponentHanlde(HWND hwnd, LPARAM lParam )
	POINT temp_position;
	GetWindowPlacement(hwnd,&lpwndpl);
	 if(lpwndpl.showCmd == SW_SHOWNORMAL)
	  temp_position.x = lpwndpl.rcNormalPosition.left;
	  temp_position.y = lpwndpl.rcNormalPosition.top;
		if(lpwndpl.showCmd == SW_SHOWMAXIMIZED)
		temp_position.x = lpwndpl.ptMaxPosition.x;
		temp_position.y = lpwndpl.ptMaxPosition.y;
		  if(lpwndpl.showCmd == SW_SHOWMINIMIZED)
		  temp_position.x = lpwndpl.ptMinPosition.x;
		  temp_position.y = lpwndpl.ptMinPosition.y;
	  if ( temp_position.x == FromDB.x && temp_position.y == FromDB.y )
		if(!ProfileCardComponentHandle)
		 ProfileCardComponentHandle = hwnd;
  return true;
{ Application->Terminate(); }
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
		: TForm(Owner)
FORM1.h
#ifndef Unit1H
#define Unit1H
#include <Classes.hpp>
#include <Controls.hpp>
#include <StdCtrls.hpp>
#include <Forms.hpp>
#include <ExtCtrls.hpp>
#include <ADODB.hpp>
#include <DB.hpp>
#include <DBGrids.hpp>
#include <Grids.hpp>
class TForm1 : public TForm
__published:	// IDE-managed Components
		TDataSource *DataSource1;
		TADOConnection *ADOConnection1;
		TADOQuery *ADOQuery1;
		TDBGrid *DBGrid1;
		void __fastcall FormCreate(TObject *Sender);
		bool __fastcall ConnectToDB( void );
		void __fastcall DisconnectFromDB( void );
		RECT __fastcall ActivateSQLRect( AnsiString SQLQuery);
private:	// User declarations
public:		// User declarations
		__fastcall TForm1(TComponent* Owner);
extern PACKAGE TForm1 *Form1;
#endif
Всего то :)
Выкладываю вышеперечисленные исходники.
Компилятор BorlandC++ Builder 6
Перевод под язык Visual Studio (VB,C#,C++) без проблем, спрашивайте.
Представляю радость в глазах конструкторов и технологов от
увиденного. Меня бы наши убили, если бы я им предложила подобное и еще добавила, что все это нужно откомпелировать.
Или может быть конструктора с технологами на других предприятиях
продвинутые пошли. Только не обижайтесь.
Выходит в любом случае работать будут программисты.
Только я не поняла, а зачем виды материалов напрямую в коде
перечисляются? Это не есть хорошо. Лучше брать из таблиц. Их
корректировать легче. И что такое 434, 435, 438? Тоже указание
напрямую. Насколько я поняла - это программа отображения уже
заложенных в базах SMARTEAM связей.
to Елена
Начным с того что техноголи и конструкторы к этому отношения никакого не имеют.
Они работают с настроенным SmarTeam'ом а вот те кто настраивают должны это делать и не только это.
Хоть этот способ создания связанных полей мне не видится рациональным, я все равно написал его т.к. вопрос был сделать именно это.
Что касается 434, 435, 438 это идентификаторы бд смартим, и в этом примере я забил их как известные, их же можно получить автоматом , только вот код бы увеличился бы в два раза, да и для примера достаточно.
Покрайне мере для теж кто разбирается в SmarTeam'е все и так понятно.
В данном примере данные из БД нужны только лишь для того чтобы получить местоположение нужного поля на экране, для опреденения его Handle и все, никаких других данных от SmarTeam'а не нужно.
Вся логика закладывается на этапе настройки и создания программы которая и дает возможность использования связанных полей в SmarTeam Editore.
Что касается других подобных систем и вопросов типа да в ... есть связанные поля - в SmarTeam WEB Editore тоже есть да и обычном Editore тоже делают свои диалоги выбора на основе связанных полей, просто речь идет о голом SMARTEAM Editore.
Тем более этот код будет работать на любом смартиме, т.к. он не использует SMARTEAM API.
Еще вопросы :)
2 green_fx
Изображение Feb 9 2006, 20:36
Весь этот код, созданный почему-то до мессаджбоксов в сидаблплюсе, можно было реализовать двумя-тремя строчками - с использованием API
2 capitaine
Изображение Изображение Feb 22 2006, 12:27
2green_fx: ну и в чем я был не прав? ре :blink: ализуеццо-то все равно скриптами
Скриптами - по дефолту - должны реаливовываться только вызовы процедур, а сами процедуры - через динамические библиотеки и приложения (COM-объекты и т.п.).
Изменено пользователем Mikhaelle [CAD Etc.]
2 Mikhaelle [CAD Etc.]
Каких таких API ? Пример пожалуйста!
Маленький комментарий SMARTEAM Editor под win32 - вперед!
green_fx
Здравствуйте!
Не моли бы вы выложить вышеперечисленные исходники на языке VB.
Заранее благодарна за помощь. :smile:
2 Angelika
Боюсь что нет.
Честно говоря сначала была попытка реализовать данный код используя чисто SMARTEAM'ый vb script, но к успеху это не привело т.к. в нем нет возможности корректной работы с адресами и памятью, например первые ошибки стали вылетать в отладчике, при попытке отработать вот эти строки:
имя_функции(0&, ByVal 0&)
EnumChildWindows MDIHandle, (WNDENUMPROC)GetProfileConponentHanlde,0  // С - код
да и просто времени не было с этим разбираться.
  • 2 месяца спустя...
2All: буагагага
2Микхаель: все равно это будет скрипт. наличие ЛЮБОГО скрипта накладывает ограничения. Арсеналу, кстати, привет от Криогенмаша ))
To <A href="http://fsapr2000.ru/index.php?showuser=1895">capitaine
Сообщение #31
Ага, но чем меньше я суну в скрипт, и чем, соответственно, больше - во внешнее приложение/библиотеку, тем удобнее. Кстати, отспецифицировав вызовы внешних процедур, я получаю замечательную возможность использовать эти процедуры в любых скриптах, не повторяя код.
Наилучшим образом выглядели бы скрипты, содержащие только вызовы процедур.
Под процедурами я понимаю код, который часто встречался бы в различных скриптах, если бы он не был выделен во внешнее приложение/библиотеку.
WEB-интерфейс - отдельный вопрос...
Микхаэль, я уже слышал ваши слова на нашей встрече в начале мая у вас. и совершенно с ними не спорю.
а основная вредность большого количества скриптов заключается отнюдь не в некотором замедлении работы смартима...
вот вредности, которые я вижу:
- большое количество скриптов накладывает ограничения на работу некоторых модулей СТ (веб-интерфейс, ворк-флоу). более того, скрипты в определенных модулях могут работать чуть не так, как это планировалось и работает в Едиторе
- большое количество скриптов затрудняет внесение изменений в них (дело даже не в повторяющемся коде), запутывает модель данных
- исходя из второго пункта... если увольняется один из программистов, который писал скрипты для СТ, то новому программисту понадобится знаааачительное время, чтобы въехать в наработки. причем, чем больше скриптов, чем запутаннее вызовы из них функций, тем времени на разбирательство больше. более того, новый программист далеко не всегда будет переделывать старые скрипты, а будет пытаться использовать существующий код as-is, в результате чего путаница будет офигительная, а результаты работы скриптов новых и старых будут мало предсказуемыми.
последний пункт в общем виде не относится к СТ, а относится к любой системе, которую сильно запрограммировали (прости мне этот ламерский термин :)...
