Проблема с ICEM CFD
Сергей1997
При импорте геометрии с KOMPAS16 в ANSYS ICEM CFD16 модель не отображается на экране. Сохранил файл в расширении Parasolid binary.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
