Нарисовать дугообразный профиль
37 минут назад, IgorT сказал:
Так точно!
Куда ТС подевался? какой вариант ему нравится более прочих? Вон сколько накидали :biggrin:
Отзывчивость форума на высоте!)
Вариант "вытянутая бобышка" в разных направлениях, "разогнуть". Просто, понятно, удобно. Поверхности, разделить, пересеч - тут тренить надъ
Кстате, пробовал дугу разогнуть, сделать вырез, согнуть. Согнуть отказался Солид...
Маня, я балдю :girl_crazy:
"Ты помнишь как всё начиналось ..."
В 2/17/2019 в 10:06, Lyxey сказал:
Пробовал через листовой металл сгибать из прямого листа. Не понимаю как это сделать. Радиус сгиба примерно 1 м.
Спустя два дня, перебрав кучу вариантов, наконец-то нашелся оптимум, но что-то на этой кухне не так :hysteric:
6 часов назад, Lyxey сказал:
:doh:
19 минут назад, Plumber сказал:
:doh:
Гадя Петрович? Ругаешь, обоснуй, нет, shut up pls...
Изменено пользователем Lyxey
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
