Нарисовать дугообразный профиль
Всем привет, очередная головоломка. Нарисовал деталь примитивно, вытянув вырез из половины цилиндра. Соответственно контур выреза направлен не как должно быть. Как ее нарисовать чтобы грамотно, контур выреза приходил в центр радиуса? Пробовал через листовой металл сгибать из прямого листа. Не понимаю как это сделать. Радиус сгиба примерно 1 м.
Изменено пользователем Lyxey
8 минут назад, Lyxey сказал:
чего? контур в центр? приходил? пешком?
у радиуса есть центр?
с бодуна, что ли?
5 минут назад, Ветерок сказал:
с бодуна, что ли?
Для не понимающих: на второй картинке вид с торца. Грани торца скошены под углом, параллельно горизонту, а должны смотреть в центр радиуса гибки.
Да, своим пишком, прямо  центр) У радиуса есть центр) Не пью)
Объясняю для великих писателей.
Центр - это точка.
Контур - это набор линий.
Каким образом набор линий может "приходить" в точку?
Радиус - это отрезок.
У отрезка есть концы и середина. Никакого центра у отрезка нет.
2 минуты назад, Grig75 сказал:
Команда "гибкие" вам в помощь.
радуйтесь! Очередной бредовый совет в ветке Солида. Запасайтесь попкорном!
show must go on!
Насколько я понял горизонтальные (по скрину) плоскости, а точнее их продолжение должны проходить через ось цилиндра. Команда "гибкие" как раз позволяет это сделать.
Вообще, в листовом металле кромки выреза должны строиться нормально листу. Но в Солиде может и не быть этой опции или она может работать криво.
Но можно и без листового металла получить нужный результат, если сделать вырез вдоль оси цилиндра, а не поперек.
Надо только немного подумать.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Центр - это точка.
Ура!
Hide
2 часа назад, Ветерок сказал:
Это с какого такого перепуга. Вы, батенька, наверное далеки от производства и не знаете, что кроме вырубных штампов есть еще гидроабразив, плазморез, лазер, электроэрозионка и может быть что то другое . Угол может быть любым, единственное ограничение - это возможности оборудования.
3 часа назад, Grig75 сказал:
show must go on!
 Вам чем то не понравился мой ответ или просто не поняли суть вопроса, ну это ваши проблемы. Я предложил вариант, который, по моему мнению, должен решить проблему и тут меня интересует не ваше мнение, а TS.
Да для этой детали и не требуется "листовой материал", все элементарно решается без этого.
9 часов назад, Ветерок сказал:
единственное дельное из всей написанной ереси
6 часов назад, vasillevich68 сказал:
@Lyxey один из вариантов
пересечением тел?
4 часа назад, IgorT сказал:
@Lyxey , может быть так?
Деталь1.SLDPRT
sw2015
Поверхностями вариант, но я не спец в них...
Как я понял, нарисовать прямую твердотельную и согнуть радиусом, не реально...
12 минуты назад, Lyxey сказал:
для тебя, вероятно, да
1 минуту назад, Ветерок сказал:
нахер ты постоянно лезешь в разные темы, несешь всякую херь, в бан тя отправить надо
14 минуты назад, Lyxey сказал:
пересечением тел?
в ТФ это называется "булева вычитания", как в SW не знаю, но думаю что-то подобное есть. Но это как вариант, один из простейших.
1 час назад, Lyxey сказал:
что-то типа такого, два профиля на цилиндрических поверхностях а потом тело по сечениям (в лексике ТФ)
5c69c26409d4a_1.PNG.77c4922e2d64013d2c9ef5d1d4429a83.PNG5c69c2716d105_2.PNG.ea6ec512d5bb5327abef41bc1a042413.PNG
Непонятно, ТС нужно листовую деталь, которая будет разворачиваться или просто твердотельную модель?
В предыдущих сообщениях алгоритм построений уж больно извращённый на студенческий манер.
В SW не работаю, но сам алгоритм построений предложил бы такой.
Твердотельная модель
Листовая деталь
Можно и иначе строить в зависимости от того, какие размеры контролируются.
Изменено пользователем Udav817
9 часов назад, Udav817 сказал:
  Показать содержимое
Листовая деталь
  Скрыть содержимое
Про первый вариант "Ураган" выше писал.
Второй как понял, нарисовал дугу, разогнул, нарисовал вырез, согнул. Вариант.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
    • neon0404
      Не помогло( Скорости тоже увеличивать пытался - не двигается
