Укладка якорной цепи
Как обещал, сделал 250 звеньев
C_6_2_1_2.gif.ed4af94550c0d9e50d46bb98875e066f.gif считалась задача 15 ... 20 минут (точно не засекал)
Здесь https://yadi.sk/d/83UO2VkqjBYhFQ кино (.exe) и .stp с результатом. Сделано исключительно средствами ТФ.
19 минут назад, BSV1 сказал:
Что явно мало. За полста кадров и за 1 секунду? такую анимацию не устаканишь :no_1:
Потому до фига висит в воздухе. Ну и нет закрепленого кончика, как хочется подводнику.
В 2/16/2019 в 03:32, Ветерок сказал:
Верхний конец цепи зафиксирован.
14 минуты назад, Blurp сказал:
Что явно мало.
Можно было посчитать подольше, но в данном случае задача была получить результирующий твердотел чисто средствами системы.  Поэтому и
17 минут назад, Blurp сказал:
Что касается закрепленного кончика, то это уже детали. Кому нужен кончик, могут сами закрепить.
Да, есть некоторые неточности моделирования (пересечение звеньев), но тут, видимо, надо возиться с настройками, чего делать неохота. К тому же у меня только экспресс-анализ. А он имеет некоторые ограничения.
Но, надеюсь, показал, что в принципе это работает.
  • 7 месяцев спустя...
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
