Укладка якорной цепи
35 минут назад, Blurp сказал:
Где дружная форумная флексобратва?
чего тебе надобно, старче?
вроде всё решилось же:
В 19.02.2019 в 17:52, SAPRonOff сказал:
хоть Фрей и предложил извращенный метод, но это все костыли, как у покемона
В 2/19/2019 в 21:52, SAPRonOff сказал:
хоть Фрей и предложил извращенный метод, но это все костыли, как у покемона:biggrin:
Дык пока эти двое на костылях бегают, ты, парализованный ниже спины, иллюстратором подрабатываешь? :biggrin(old):
10 минут назад, frei сказал:
А чем плох метод заимствования СК?
сложностью реализации, как по мне. Я думаю это должна быть штатная возможность.
20 минут назад, Blurp сказал:
ага, только я колдовством без дерева построения не занимаюсь ;) если нет какой-то штатной возможности - я об это явно говорю (см пост 35), а не выношу мозги ТСам по всем где возможно постам про разные CAD-системы, чтобы они не испытывали ложных иллюзий, что это возможность есть среди штатного арсенала ПО.
При этом: я уверен, что обсуждаемая возможность появится в ТФ гораздо быстрее, чем у тебя придет осознание, что подобное макросо-шаманство хоть кому-то пригодится без исходников кода.
@SAPRonOff Смотри сюда.
В 2/16/2019 в 16:29, SAPRonOff сказал:
почему бы и нет, если все это можно сделать в одном пакете с CADом?
В 2/18/2019 в 02:24, BSV1 сказал:
После этого можно, просто передвигая ползунок
И в 35-м посте у тебя всё то же самое "можно"
Так что чёт какие-то непонятки. :no_1:
Но ладно. Подожду ответа @BSV1
Собственно конкретно к тебе не обращался и предметно с тобой разговаривать, вижу, - не получится.
15 минут назад, SAPRonOff сказал:
Ну-ну...
На словах ты Лев Толстой. :biggrin:
Изменено пользователем Blurp
44 минуты назад, SAPRonOff сказал:
т.е. это:
В 17.02.2019 в 17:52, frei сказал:
обычный массив
import bpy;
chains = [obj for obj in bpy.data.objects if obj.name.startswith("Torus")]
for item in chains:
 print ('%5.3f, %5.3f, %5.3f, %5.3f, %5.3f, %5.3f' % (item.location[0], item.location[1],item.location[2], item.rotation_euler[0], item.rotation_euler[1], item.rotation_euler[2]))
Hide
сложнее чем
вычислить 2 размера в Тфлекс:
d1_r=(type_hole==2 || type_hole==3 || type_hole==8)? dc :(type_hole==4 ? dz :(type_hole==5 || type_hole==7? (distance("0x2000243","0x2000242")*2): (type_hole==6 && Type_Threads_K!=5 ? distance("0x2000243","0x2000242")*2:(type_hole==6 && Type_Threads_K==5 ?(distance("0x2000243","0x2000242"))*2:dn))))
d2_r=type_hole==8 ? dc :(type_hole==2 || type_hole==1 ? dn : (type_hole==4? dz :(type_hole==6 && Type_Threads_K!=5 ? distance("0x2000243","0x2000242")*2:(type_hole==6 && Type_Threads_K==5 ?(distance("0x2000243","0x2000242"))*2 :distance("0x2000242","0x2000243")*2))))
Hide
:biggrin:это шутка
Для моего упрощенного примера использовалась майя, блендер, а если юзать что-нибудь навроде Ансиса?
Штука же в том что считать серьезные вещи в плагинах КАДа это, мягко говоря, моветон, потому что этим расчетам со стороны "экспертного сообщества" доверия очень мало. Например, есть устоявшаяся практика считать в каком то пакете, возможно и "самописном", он проверенный, имеется туева куча экспериментальной информации, расчёты верифицированы. К якорной цепи это, конечно, не относится.
По этой ссылке https://yadi.sk/d/Df4g5eUKBoR_Eg  лежит кино (C_5_3.exe) и четыре .stp  из этого ролика (как на картинке). Все желающие могут посмотреть, как они получены.
 R_5_3.jpg.53b27d3ee6b6b26af91bba23ee1abed7.jpg  Так что это работает.
Как уже говорил, есть нюансы и, вероятно, не совсем стабильная работа системы в этом режиме. Но если разработчики захотят, то это, видимо, можно двести до ума.
Кстати, вот это
ZS3.jpg.d1c3e9dec883d301bd24de35430a83de.jpg я делал точно таким же способом еще в 2010 году. И рассказывал, как.
Да, при скачивании файла антивирус может ругаться на .exe , но там все чисто. Это видео в одном флаконе с проигрывателем.
15 минут назад, Blurp сказал:
250 потянет? С геометрией чуть ближе к ветерковской?
Будет время, попробую.
В 2/26/2019 в 22:30, BSV1 сказал:
Я свои пробы пока на 280 остановил.
Перерасход газа :sad:
В 24.02.2019 в 18:16, frei сказал:
это шутка
а каков размерчик одного звена це'почки в БЛЯндере? метра 3 небось?
2 часа назад, Blurp сказал:
Твоя-то какая забота?
я так и знал, к твоим КОСТЫЛЯМ надо еще и ПРОТЕЗЫ приделывать!!!
Покемон на костылях
Hide
В 16.02.2019 в 22:47, Blurp сказал:
10 K
Совсем опух, меры не знаешь...
Hide
ни одна цепь такое издевательство не выдержит! не то что cad...
(а это была только первая тыщща......)
1 час назад, Чингачгук сказал:
Hide
Уметь надо. А тачка соседа?:biggrin:
В 16.02.2019 в 23:47, Blurp сказал:
у майкиного булыта с вогнутой геометрией.
совсем забыл, MASH буллет солвер позволяет сделать у дайнамик боди колижн тайп - меш.
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
