Укладка якорной цепи
Казалось бы, простая задачка.
В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован.
Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите.
В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
5 часов назад, frei сказал:
для такой фигни CAD не нужен.
почему бы и нет, если все это можно сделать в одном пакете с CADом?
второе видео вдохновило потестить похожий пример:
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
это можно сделать
Пока не увидел.
@frei Попробуй не пробовать говорить мне "попробуй"
Попробуешь попробовать? Или будешь пробовать говорить? :biggrin:
1 минуту назад, frei сказал:
твоя очередь.
Нет очередь твоя.
Несколько пиплов в треде попробовали что-то сделать. В то время, пока ты пробовал только печатать. Так шта .... пробуй печатать дальше.
10К букафф. :biggrin:
Спасибо за советы всякой экзотики, но подозреваю, что она работает с мешью, а мне на выходе нужен твердотельный результат.
Флекс молодец. Подобные ролики видел и раньше.
А крутышка-Солид может что-то подобное? Там, вроде, есть какое-то физическое взаимодействие, я не смог разобраться.
Модераторов прошу почистить тему.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Все расчетные программы робят только с полигонами. В итоге можно будет получить офигительную таблицу смещений и углов поворота СК каждого звена. Затем при помощи прикладного api затаскивать это дело в CAD.
3 часа назад, Blurp сказал:
Нет очередь твоя.
Мне одного раза хватило, больше меня никто не заставит. Ващет троллинг был в сторону твоего железа - вывезет ли оно 10к звеньев - i7+8GB RAM не вывозит в криво. в ТФлексе вывозит, правда время счёта - неделя и весит файл с расчетом 2 гига.
5 часов назад, Blurp сказал:
только печатать.
ну да, на питоне голосовой ввод чет не работает.
Maya bullet, выгружено в текстовый файл скриптом питона, потом импорт в БД в CAD:
Hide
срипт
import maya.cmds as cmds
selected = cmds.ls(selection=True)
for item in selected:
    translate_x_value = cmds.getAttr("%s.translateX" % item)
    translate_y_value = cmds.getAttr("%s.translateY" % item)
    translate_z_value = cmds.getAttr("%s.translateZ" % item)
    rotate_x_value = cmds.getAttr("%s.rotateX" % item)
    rotate_y_value = cmds.getAttr("%s.rotateY" % item)
    rotate_z_value = cmds.getAttr("%s.rotateZ" % item)
    print '%5.3f	%5.3f	%5.3f	%5.3f	%5.3f	%5.3f' % (translate_x_value, translate_y_value, translate_z_value, rotate_x_value, rotate_y_value, rotate_z_value)
Hide
Изменено пользователем frei
16 минут назад, frei сказал:
А машинное зрение? Тоже не работает?
Вроде и без бешеного разрешения рабочего стола видна интерференция. Неужто не видишь? But кубик, как вещает КЭП, - всего лишь 12 треугольников. Далеко не цепи звено. :no_1:
Отсюда вопрос: представленный скрин - это поклёп на майку, на пулю, или чёт ты лажаешь? :confused_1:
Но, тем не менее:clap_1:
35 минут назад, Blurp сказал:
ты лажаешь?
ага, там прост последовательные преобразования и надо крутить по осям в порядке z,y,x.
Там кубики стоят правильно, но "повернуты не правильно"
фиксед
Hide
@frei Раз фиксед, то пора бы уже от кубиков переходить к сабжу. Не? :wink:
Без 10 K, хотя бы 0.15-0.25.
Заодно бы показал, как там у майкиного булыта с вогнутой геометрией.
Или ограничишься кубиками?
42 минуты назад, Blurp сказал:
А это пламенный привет от Автостола. Библиотечку mll надо заново скомпилить. Или может там достаточно будет в экстра атрибуты добавить ключик какой нить, но яхз.
10 часов назад, frei сказал:
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
это можно сделать
Пока не увидел.
Скачайте отсюда  http://cccp3d.ru/topic/93605-укладка-якорной-цепи/?do=findComment&comment=921155   C_1.zip и увидите. :smile:
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
