Проблема с блоком питания Fanuc 18iMB A06B-6110-H030
Efa
Ребята доброго времени суток.
Проконсультируете пожалуйста по проблеме со  станком
SP2016  2005г выпуска AWEA, Taiwan, Fanuc 18iMB.
   К   сожалению,   последний  месяц  периодически начали  возникать  проблемы  при
включении   станка   (ошибки   1300   и  другие),  а с 12.02.19г  вообще не
включается.  При  этом     в  электрошкафу  на блоке питания  приводов
ошибка "1", а на приводе шпинделя "30".
Дополнительно об ошибке "1" блока питания Fanuc A06B-6110-H030
сообщаю следующее.
   При подключении питающего напряжения к блоку в сборе (без силового
питания) отдельно от станка на столе в лаборатории также ошибка "1",
при включении отдельно платы управления отдельно от силовой части - ошибка "3".
Параметры входящего напряжения проверили. Перепадов, провалов и скачков не замечено.
    Вообще эта проблема на станке начала возникать больше месяца
назад и именно при первоначальном включении станка. Если включился, то
потом работает нормально без сбоев. Мы меняли вводной автомат,
пережимали клеммы силовые. И каждый раз после всех этих мероприятий
станок опять начинал нормально работать. А последний раз после
недельного простоя так и не включился. Ошибка стабильная.
    В приложении фото шкафа с ошибками "1" и "30", блока питания отдельно
с ошибкой "1", и платы управления без силовой части с ошибкой "3".
    Прошу помощи с рекомендациями .
Фото ошибок в приложении. Спасибо.
Поменяйте все электролиты на платах, кроме, пожалуй, самого здорового и скорее всего заработает
Изменено пользователем Guhl
Спасибо за совет. а такой вопрос: если найти такой же блок питания, нужно ли производить какие нибудь настройки или регулировки в самом блоке. Или просто замена и подключение. Может кто подскажет?
20 минут назад, Efa сказал:
Просто замена и подключение. Настройка нужна только для приводов бетта.
Ни каких регулировок и настроек не требуется, устанавливаешь с правильным подключением всех кабелей и разъемов и поехали. Меня смущает "двойная" ошибка на двух модулях. Обычно, такая картина бывает при плохом питании 24В, или кратковременное проскакивание сигала Аварийного отключения на БП (*EMG), в этих случаях могут быть разные ошибки и на разных модулях. А где Вы находитесь?
Всю силовую часть БП проверили?  Если есть SMD-электролиты, однозначно заменить их. У Фанука это проблемное место драйверов.
Описание ошибки в мануале читали?
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
