Проблема с блоком питания Fanuc 18iMB A06B-6110-H030
Efa
Ребята доброго времени суток.
Проконсультируете пожалуйста по проблеме со  станком
SP2016  2005г выпуска AWEA, Taiwan, Fanuc 18iMB.
   К   сожалению,   последний  месяц  периодически начали  возникать  проблемы  при
включении   станка   (ошибки   1300   и  другие),  а с 12.02.19г  вообще не
включается.  При  этом     в  электрошкафу  на блоке питания  приводов
ошибка "1", а на приводе шпинделя "30".
Дополнительно об ошибке "1" блока питания Fanuc A06B-6110-H030
сообщаю следующее.
   При подключении питающего напряжения к блоку в сборе (без силового
питания) отдельно от станка на столе в лаборатории также ошибка "1",
при включении отдельно платы управления отдельно от силовой части - ошибка "3".
Параметры входящего напряжения проверили. Перепадов, провалов и скачков не замечено.
    Вообще эта проблема на станке начала возникать больше месяца
назад и именно при первоначальном включении станка. Если включился, то
потом работает нормально без сбоев. Мы меняли вводной автомат,
пережимали клеммы силовые. И каждый раз после всех этих мероприятий
станок опять начинал нормально работать. А последний раз после
недельного простоя так и не включился. Ошибка стабильная.
    В приложении фото шкафа с ошибками "1" и "30", блока питания отдельно
с ошибкой "1", и платы управления без силовой части с ошибкой "3".
    Прошу помощи с рекомендациями .
Фото ошибок в приложении. Спасибо.
Поменяйте все электролиты на платах, кроме, пожалуй, самого здорового и скорее всего заработает
Изменено пользователем Guhl
Спасибо за совет. а такой вопрос: если найти такой же блок питания, нужно ли производить какие нибудь настройки или регулировки в самом блоке. Или просто замена и подключение. Может кто подскажет?
20 минут назад, Efa сказал:
Просто замена и подключение. Настройка нужна только для приводов бетта.
Ни каких регулировок и настроек не требуется, устанавливаешь с правильным подключением всех кабелей и разъемов и поехали. Меня смущает "двойная" ошибка на двух модулях. Обычно, такая картина бывает при плохом питании 24В, или кратковременное проскакивание сигала Аварийного отключения на БП (*EMG), в этих случаях могут быть разные ошибки и на разных модулях. А где Вы находитесь?
Всю силовую часть БП проверили?  Если есть SMD-электролиты, однозначно заменить их. У Фанука это проблемное место драйверов.
Описание ошибки в мануале читали?
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
