Проблема с блоком питания Fanuc 18iMB A06B-6110-H030
Efa
Ребята доброго времени суток.
Проконсультируете пожалуйста по проблеме со  станком
SP2016  2005г выпуска AWEA, Taiwan, Fanuc 18iMB.
   К   сожалению,   последний  месяц  периодически начали  возникать  проблемы  при
включении   станка   (ошибки   1300   и  другие),  а с 12.02.19г  вообще не
включается.  При  этом     в  электрошкафу  на блоке питания  приводов
ошибка "1", а на приводе шпинделя "30".
Дополнительно об ошибке "1" блока питания Fanuc A06B-6110-H030
сообщаю следующее.
   При подключении питающего напряжения к блоку в сборе (без силового
питания) отдельно от станка на столе в лаборатории также ошибка "1",
при включении отдельно платы управления отдельно от силовой части - ошибка "3".
Параметры входящего напряжения проверили. Перепадов, провалов и скачков не замечено.
    Вообще эта проблема на станке начала возникать больше месяца
назад и именно при первоначальном включении станка. Если включился, то
потом работает нормально без сбоев. Мы меняли вводной автомат,
пережимали клеммы силовые. И каждый раз после всех этих мероприятий
станок опять начинал нормально работать. А последний раз после
недельного простоя так и не включился. Ошибка стабильная.
    В приложении фото шкафа с ошибками "1" и "30", блока питания отдельно
с ошибкой "1", и платы управления без силовой части с ошибкой "3".
    Прошу помощи с рекомендациями .
Фото ошибок в приложении. Спасибо.
Поменяйте все электролиты на платах, кроме, пожалуй, самого здорового и скорее всего заработает
Изменено пользователем Guhl
Спасибо за совет. а такой вопрос: если найти такой же блок питания, нужно ли производить какие нибудь настройки или регулировки в самом блоке. Или просто замена и подключение. Может кто подскажет?
20 минут назад, Efa сказал:
Просто замена и подключение. Настройка нужна только для приводов бетта.
Ни каких регулировок и настроек не требуется, устанавливаешь с правильным подключением всех кабелей и разъемов и поехали. Меня смущает "двойная" ошибка на двух модулях. Обычно, такая картина бывает при плохом питании 24В, или кратковременное проскакивание сигала Аварийного отключения на БП (*EMG), в этих случаях могут быть разные ошибки и на разных модулях. А где Вы находитесь?
Всю силовую часть БП проверили?  Если есть SMD-электролиты, однозначно заменить их. У Фанука это проблемное место драйверов.
Описание ошибки в мануале читали?
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
