Как сделать два имени в спецификации из детали
СашаС
Добрый день!Помогите решить задачку,  необходимо чтобы в спецификации от одной детали отображалась два разных имени т.к. деталь содержит в себе несколько компонентов, (без создания сборки).
На примере гермоввода сделанного одной деталью нужно получить единую спецификацию в которой будет отражаться гайка и основание гермоввода разными позициями. Возможно ли это сделать в solidworks?
13 минуты назад, СашаС сказал:
А что одной темы для этого вопроса не достаточно? :bash:
Лучше бы по делу писали
Так здесь не может быть "по делу".
Деталь - это всегда один штук. Один и только один.
Если штук не один, тогда это не деталь, а сборка.
Только так, и никак иначе.
А если кому-то хочется чего-то другого, то пускай хочется.
В чертеже допускается обозначать отдельные детали буквами из состава одной сб. ед. и писать про них в тт если надо. Или создать из этой детали многотельную деталь, а потом создать из нее сборку. При сохранении сборки надо указать имена новых деталей. Их вы и будете вставлять в свою сборку отдельными позициями. Если это все вопрос о комплектации.
    • Krusnik
    • Иван Васильев
