Постпроцессор для mazatrol под NXCAM
linkoln5219
День добрый господа форумчани. Помогите с постпроцессором. Купили станок Mazak VTC-20B, стойка Mazatrol m plus. Станок 1996 года рождения.
Ищу постпроцессор для mazatrol под NX. Может ктото сталкивался с даной задачей.
Зачем создавать постпроцессор именно под MAZATROL?! Ваш станочек прекрасно отработает G-код, который, если чуть-чуть прищуриться, очень похож на чуть испорченный классический FANUC.
Спасибо. Попробуем так и сделать. Видел на форуме люди говорили, что очень подходит постпроцессор с 3-х осевого HAAS. В NXCAM среди стандартных его нету.  Может есть у когото?
Используйте mill3axis . Нормально работает.
На форуме есть ссылки на отредактированные посты для HAAS. Скачивал,проверял, они рабочие.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
