Помогите пожалуйста изменить вывод координат ,стандартный пост 4осевой фрезер
Max852
Необходимо чтобы в программе генерировались в каждой строчке позиции всех осей( X Y Z C) и дубляж G0 и G1
Для примера.
Стандарт.
T1 M6
G0 G90 G54 X-59.5 Y0. C0 S1000 M3
G43 H1 Z100.
Z5.
G1 Z.2 F200.
X59.5 F420.
Z0. F200.
X-59.5 F420.
G0 Z100.
M5
M01
T11 M6
G0 G90 G54 X0. Y0. C0 S1000 M3
G43 H11 Z100.
G0 Z10
G98
G83 Z-16. R2Q4. F80
G80
M5
G0 Z100.
M01
Необходимо так
T1 M6
G43 H1 Z100.
G0 X-59.5 Y0. Z5. C0
G1 X-59.5 Y0. Z.2 C0 F200.
G1 X59.5 Y0. Z.2 C0 F420.
G1 X59.5 Y0. Z0. C0 F200.
G1 X-59.5 Y0. Z0. C0 F420.
G0 X-59.5 Y0. Z100. C0
M5
M01
T11 M6
G43 H11 Z100.
G0 X0. Y0. Z10 C0
G98
G83 X0. Y0. Z-16.  R2Q4. F80.
G80
M5
G0 X0. Y0.  Z100. C0
M01
Пост для MC2019
Толком напиши какой пост. (название поста и станка)
Изменено пользователем qqqq
50 минут назад, qqqq сказал:
MILL 4 - AXIS VMC MM.mcam-mmd  или GENERIC HAAS 4X MILL MM.MCAM-MMD. Станок С-TEK 800,вертикальный с поворотной с осью С по X. С флешки заливаю классический текст  фанука ,и стойка сама распознает и дополняет что ей не хватает...и часто дописывает то что категорически нельзя,всегда к примеру после сверления при отходе по G0 поворачивает  по С на градус (число R взятое с цикла сверления)...приходиться весь текст на стойке внимательно просматривать и корректировать=(
Изменено пользователем Max852
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
