Передача программ через Ethernet Fanuc oi md
BOO07
Доброго времени суток.
Подскажите возможно ли на Fanuc oi md передача УП через порт Ethernet без записи в память станка, чтобы станок брал УП прямо с сервера? Сеть на станке настроена пинг идет, папку на сервере станок видит.
Изменено пользователем BOO07
Вся проблема в том, что в режиме ДНС ничего нельзя сделать пишет перерейдите в режим Edit. В Edit только копирование в память. И еще такая странность, что в программы без номеров,просто название программы и возможность копирования в память. Или я что то неправильно в ДНС режиме делаю?
Ну параметр в стойке есть, но биты не подписаны. Насколько я понимаю эта опция платная?
В 13.02.2019 в 15:34, bfi сказал:
если видно параметр 14885 то можно
DNC by Ebedded Ethernet TMN14_010E_A-40140E_01.pdf
15 часов назад, Vengeance сказал:
Решил просто поддержать диалог :) У меня вот так
А у меня ни EDE ни ISO и везде нули. Видимо все таки эту функцию надо купить
если видно параметр 14885 то можно, а его видно с какой-то версии софта.
А софт могут менять ребята от Фанук-а. Иначе бесплатно, только посещение...
Доброго времени суток!
По этой теме пообщались с Fanuc Россия они ответили, что наша версия софта слишком старая и требуется обновления
Подскажите как вы подключили комп к стойке, какой кабель использовали? У меня проблема в том что соединение есть а ping нету, при этом делал все настройки по мануалу для TYPSoft.
4 минуты назад, Jipsey сказал:
Какие настройки установили в станок и какие в компьютере с которого хотите соединиться? IP, маска, шлюз
На компе и на станке
на станке,  во вкладке "ОБЩИЕ"
 IP АДРЕС 192.168.0.100
 Маска 255.255.255.0
во вкладке "передача FTP"
имя хоста 192.186.1.141
имя пользователя и пароль такие же как в TYPSoft
на компе TCP/IP v4 192.186.1.141
Маска 255.255.255.0
основной шлюз не присвоил
2 часа назад, Jipsey сказал:
 Маска 255.255.255.0
Маска 255.255.255.0
Вот и ответ на ваш вопрос.
Если хотите что бы два устройства видели друг друга, нужно что бы все что под маской у них совпадало, а оставшаяся 4-я цифра совпадать не должна.
У вас на станке IP 192.168.0.100 а на компе 192.186.1.141
А маска 255.255.255.0 Это означает что в IP адресах первые три цифры должны совпадать для всех устройств этой сети
а у вас 192.168.0 не равно 192.186.1 сделайте их равными.
Установите на станке IP 192.186.1.100 например
RESTART не забудьте нажать что бы адрес сменился
А шлюз тут и не нужен.
Шлюз нужен для шлюзования из одной сети в другую
И еще. Сколько портов ETHERNET имеется на станке? Как они называются? Точно ли в тот порт вставляете кабель?
@Viktor2004 Огромное спасибо за помощь! Комп подключаю к разъёму CD38A, тот что с обратной стороны LCD дисплея стойки.  Теперь другая проблема, стойка с ноута пингуется, а комп со стойки нет : )
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
С таким подробным ответом даже обезьяна теперь настроит сеть)
У меня через роутер 3 машинки подключены)
Изменено пользователем Vengeance
В 05.04.2019 в 13:26, Vengeance сказал:
Такая схема работать не должна. У Вас FTP находится вне сети. (43 не равно 1) Роутер который корректно работает со стеком TCP этот адрес пропустить не должен.
Все что под маской в одной сети должно быть одинаково. Да и похоже у Вас комп не через роутер подключен. Видимо роутер используется просто как разветвитель.
Через роутер устройства подключаются иначе. Станок я конечно через роутер подключать и давать ссылку сюда не буду. А то анархисты мне его быстро захерачат.
Есть у меня дома безобидная штуковина. Переходник с Ethernet на RS232. Так вот у нее есть свое внутреннее ПО. Пусть это будет как бы станок. Я его щас буду подключать через свой домашний роутер. Благо у меня статический IP адрес. Такое соединение можно установить если станок (MOXA) подключен через статический IP адрес.
Я устанавливаю на своем станке (MOXA) IP 192.168.1.25 маску 255.255.255.0 и шлюз своего роутера. Он у меня 192.168.1.1
В роутере прописываю правило переадресации шлюза. При обращении извне в порт 5000 у меня пойдет соединение TCP в порт 80 (http) моего станка (реально если хотим на станок переадресовать, в правило надо забить IP станка 192.168.1.25 и порт 8193. Именно через этот порт работают все станочные программы). Ну и еще я добавил второе правило переадресации. При обращении к моему устройству которое имеет IP 192.168.1.25 через порт 5001 будет идти трансляция в реальный порт устройства 23.
Итак. Мы имеем доступ к устройству через порт 80 (http) http://212.75.234.115:5000/
И в порт 23 telnet://212.75.234.115:5001
Пробуйте. Вы зайдете прямо ко мне домой на мою MOXA5110
Если бы вместо моего устройства был станок, получили бы удаленный доступ к станку из своей квартиры.
В меню FOCAS2 станка нужно указать порт TCP 8193 и порт UDP 8192
Порт UDP не обязателен. Его использует ПО iCELL, а наши проги не используют
Чем TCP отличается от UDP. TCP это протокол с подтверждением. Отправляется пакет данных и ожидается обратная квитанция что пакет с таким номером принят, контрольная сумма совпадает. Если не совпадает или не принят, этот пакет отправляется заново. А протокол UDP работает только в одну сторону. Никаких ответных квитанций. Принял, хорошо, не принял, тебе не повезло. Его используют тогда, когда время передачи важнее точности информации. Например при передачи видео. Пусть лучше видео будет с помехами, чем оно будет тормозить и с точностью до бита прорисовывать каждый кадр.
Когда будете удаленно входить в мою MOXA пожалуйста там ничего в настройках NETWORK не меняйте. Иначе она отрубится от сети. Я конечно тут заново перенастрою, но другие, кто хотел бы зайти будут ждать.
А по протоколу telnet может одномоментно зайти только кто-то один. Пока он не разорвет связь, другой не войдет.
Если что не понятно, спрашивайте
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
