эрозионный станок DK7740 проблема с координатоми
Чем закончилась история? У меня сейчас на DK7725 отрубились 2 ШД - стойка перемещение показывает, а движки по Х и У стоят (оси U и V работают нормально). И при блокировке осей оси X и Y тоже не блокируются, а свободно вращаются. Откинул кабель от стойки до станка - индикация на плате горит только по нужным осям (как и должно быть). подключаю обратно - индикаторы на плате горят все, что относятся к Х и У. Куда копать?
Отвечу сам себе:
Обгорела проводка в косе в стойке, провода, идущие от платы словили КЗ. Замена проводки решила проблему
Изменено пользователем Antonchik
Китайцы вентилятор поставили просто чтобы был?  Простота - хуже воровства... Тут печка стоит, ничем не охлаждается, переставьте вентилятор снизу форсировочных сопротивлений (огурцы на слэнге электриков), хоть немного будет печку охлаждать.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
