Так называемая параметрическая мебель из фанеры
1 час назад, DuS сказал:
тогда получаем детали неподходящие для ЧПУ
тогда смотри сообщение номер пять
Только что, Ветерок сказал:
да я понял) В принципе это тоже вариант неплохой, по трудоемкости так даже быстрее будет.
1 минуту назад, DuS сказал:
а нужно что-то другое? :)
1 час назад, Ветерок сказал:
в идеале что б как на первой картинке. И чертежи просто сделать и визуализация правильная.
Слишком многого хотите от Солида. В Крео такие построения делаются массивом (плоскость-сечение-вытягивание). В Грасхопере тоже это есть в учебных примерах.
)) подобные хотелки и заставляют развиваться
2 часа назад, DuS сказал:
Как вариант:
1. Сделать тело или поверхность конечной формы
2. Сделать массив листов
3. Обрезать лишнее от массива п.2 объектом из п.1
4. Преобразовать тела в листовой металл (косые вырезы преобразуются в прямые)
Из минусов:
1. Ранние версии не преобразуют все тела в листовой металл оптом (возможно в последних версиях это возможно), придётся преобразовывать по одному или писать макрос который будет сам выбирать все тела и преобразовывать в листовой металл.
2. В ранних версиях при преобразовании в листовой металл меняется идентификация кромок, в результате могут быть потеряны привязки в сборке или стать неопределёнными размеры (возможно в последних версиях процесс преобразования лучше реализован).
Почему-то для листового металла ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ ВЫРЕЗ можно указать лишь для прямого выреза, а вырез по траектории или любое другое отсечение такой галочки не имеет. Если бы такая галочка имелась, то надо было бы всего то сделать массив листового металла, а потом обрезать/отсечь с соответствующей галочкой, но нет не доработали (может в последних версиях что то подобное есть).
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Kelny сказал:
Как вариант:
Из минусов:
1 так и делаю
2 делаю массив поверхностей
3 обрезаю лишнее из п2 . Вот это очень долго и муторно, хотелось бы сократить
4 придаю толщину полученному в п3
За  один раз вытягивает 3д эскиз, прикольно. Спасибо  @Павлуха
http://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/sldworks/c_intersection_curves.htm?verRedirect=1
14 часа назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
а файлик можно?
Вообще эти конструкции странные, как и многое из современного. Помимо весьма сомнительного удобства, расход материала колоссальный, длина реза - десятки метров, что при такой толщине листов тоже вылетает в немалую сумму.
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Все зависит от применения, я рассматриваю их только как декоративный элемент. А если их делать пустыми внутри то и материала будет уходить значительно меньше.
19 минут назад, DuS сказал:
При этом длина реза увеличится почти вдвое. Да и вырезанные куски по большому счету пойдут в отходы. Так что расход материала будет таким же.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Это еще почему? Тут вопрос грамотного раскроя. Я заказывал резку одного изделия в разных фирмах и разброс по ценам был от 1200 до 4000 р. Когда я спросил почему оказалось что все дело в раскрое. Некоторые фирмы его вообще вручную делают))
В 11.02.2019 в 16:50, DuS сказал:
Всем добрый день! Возник вопрос как сделать параметрическую (уж не знаю почему ее так назвали) мебель в солиде (2015).
Я попробовал один вариант, но уж очень много ручной работы, возможно кто то подскажет более технологичный способ.
На фото пример подобной мебели
а это моя попытка:
тест секций2.SLDPRT
Ну так не долго морочиться - сама форма + массив плоскостей или тел, затем 3D эскиз по пересечению тел с последующей его вытяжкой всех контуров сразу (я хз, можно ли с плоскостями пересекать для 3D, но я сделал с телами). Тела ессно лучше соединить в одно и выбирать для пересечения одну из граней каждого тела-сечения. Сделал всё буквально за 5 мин.
Деталь1.SLDPRT
Изменено пользователем lowboard
  • 4 недели спустя...
ура! Дождались!
P.S. Осталось дождаться пока улучшат и выпилят все баги :smile:
21 минуту назад, R2D2_ сказал:
ура! Дождались!
  Показать содержимое
Прикольно надо будет пощупать
У меня мангал в виде дракона уже почти готов, по такой технологии. Кучу времени потерял, где они раньше были :biggrin:
