Так называемая параметрическая мебель из фанеры
Всем добрый день! Возник вопрос как сделать параметрическую (уж не знаю почему ее так назвали) мебель в солиде (2015).
Я попробовал один вариант, но уж очень много ручной работы, возможно кто то подскажет более технологичный способ.
На фото пример подобной мебели
а это моя попытка:
тест секций2.SLDPRT
19 минут назад, DuS сказал:
Более от чего?
Вероятно самое простое после построения всей этой формы, просто массив вырезов и потом набор деталей на распил, а в заказе просто указать, что все резы прямые без скосов (по какому-нибудь контуру да выпилят).
Только что, Kelny сказал:
Более от чего?
"Более" моего варианта (во вложении). Метод который вы описали самый простой и очевидный, про него я тоже думал. Но никто не будет ковыряться с двойными линиями, по этому хотелось бы получить сразу "правильные" контуры. Вдруг есть все таки способ.
27 минут назад, DuS сказал:
Так не нужно с ними ковыряться, брать первый или второй.
Если речь о чертеже, то например можно сделать РАЗРЕЗ каждой детали (например, предварительно размножив линию эскиза) с галкой ОТОБРАЗИТЬ ТОЛЬКО СЕКУЩУЮ ГРАНЬ. И будет набор контуров (один контур на деталь, в каждом разрезе) в зависимости от выбранного сечения, например, по средней плоскости детали.
И тогда даже можно ни чего не вырезать в модели, т.к. контуры будут в чертеже.
Вероятно в некоторых случаях можно вообще производителю отдать цельную модель и указать лишь шаг сечения,  а если производство продвинутое, то возможно этих данных будет вполне достаточно для формирования программы для резки и выдачи готового результата.
Изменено пользователем Kelny
Если нужны только контуры для резки, то не надо вообще делать никаких деталей. Достаточно получить сечения единого тела. И по эти сечениям резать.
@DuS , все зависит от того в каком виде вы передаете ето все в производство. Если в dwg или dxf, то способ @Kelny , очень даже подойдет.
У кого есть опыт сидения на такой мебели? Скажите, это удобно?
Как уборщицы справляются с уборкой такой мебели? Наверняка находятся недоброжелатели, которые запихивают в зазоры всякую упаковку и объедки.
Вопрос к конструктору: сколько фанеры уходит на одну такую красивую скамейку? С учетом отходов, конечно.
3 минуты назад, Солнцеворот сказал:
Тут, видимо, все зависит от конкретных размеров лавки и седалища. :smile:
А жаль, что в СВ нет параметрического массива
Инженеротбога
Никто не обещал удобно, наоборот стараются, чтобы максимально как можно меньше сидели и ни в коем случае не лежали.
А тот, кто этим пыткам придаст наиболее "параметрический" вид -- и выиграывает тендер.
Вы, например, пробовали заснуть на любой лавке аэропорта Гонконга? Или например демшанском бангкокском? В Ротердаме людей мучают вот таким:
Reveal hidden contents
Hide
Изменено пользователем Инженеротбога
Еще есть выдвижные шипы на скамейках. Так что с удобством все нормально.:smile:
Если не подумав, то можно попробывать массив управляемый эскизом или сварную деталь.
3 часа назад, Kelny сказал:
Разрез каждой детали делать слишком трудоемко (сравнимо с моим способом). Насчет производства. Фанеру режут обычно не на слишком технологичном производстве. И чаще всего с 3д моделями не работают.
В идеале хотелось бы автоматом из объема получать сечения ограниченные этим объемом. Так же нужно получать и толщину чтоб хоть как то внешний вид оценить.
Сам я в этой области не работаю, вот и подумал что с помощью поверхностей можно как-то ускорить процесс.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Да есть же в новых версиях нечто, что может помочь в создании неудобной дорогой скамейки для пиления фанерного бюджета.
Правда у меня рука не поднимается подсказать, я такие скамейки в наших городах не хочу.
5 часов назад, Солнцеворот сказал:
Фанера - это вульгарно и неокмфортно для нежных попок. Это должно быть из массива дорогих пород дерева - дуб, бук, карельская береза или красное дерево.
Но удобство расположения ягодиц на жердочках (причем, продольных, а не поперечных) в любом случае весьма сомнительное.
11 час назад, Солнцеворот сказал:
А в 2015 нет?
зы не беспокойтесь скамеек не будет, я чисто для себя интересуюсь)))
@DuS можно маленько схитрить, не отсекая каждую из 17 поверхностей, а создать одну замкнутую змейкой и её отсечь...
3 часа назад, Tiopli сказал:
идиотизм
Неужели в Солиде проблема сделать массив вырезов?
22 минуты назад, Ветерок сказал:
идиотизм
Так покажи, чем брехать впустую...гуру...
1 час назад, Tiopli сказал:
:biggrin:@Tiopli Первый день что ли на форуме?
Зам гуру по корабельной части с ником @Павлуха доносил до заинтересованных информацию. Было дело.
23 часа назад, Tiopli сказал:
это сработает если только достаточно простой объем.
19 часов назад, Ветерок сказал:
идиотизм
тогда получаем детали неподходящие для ЧПУ
18 часов назад, Blurp сказал:
большое спасибо за ссыль!
