Настройки пользователя
Anatlijj8
Добрый день.
Переустановил на компе SolidWorks. После установки востановил с предыдущей версии настройки пользователя. Вроде все подтянулось и работает.  Но после выхода с программы все настройки слетают и надо заново их востанавливать. Что это может быть и как это исправить?
5 часов назад, Anatlijj8 сказал:
Добрый день.
После изменение настроек Солид должен спрашивать разрешение на изменение файлов на диске. Иногда даже 2 раза. Если не спрашивает - значит диск защищен от записи либо не туда пишет.
16 минут назад, VOleg сказал:
Должен, но настройки импортируются в реестр и в этом случае возможно, что запись в памяти вроде бы и произошла, а при завершении работы произошло восстановление к предыдущему состоянию.
Здесь надо смотреть на права доступа к диску(ам) и реестру.
У меня был случай с SSD диском - из-за сбоя контроллера он просто переключился в режим защиты данных (система у меня работает без файла подкачки), и при записи на диск вроде бы всё нормально, файлы на месте, читаются и редактируются, а после перезагрузки все возвращается в исходное состояние и никаких записей на диске нет.
