Расчет параметров корпуса РЭА
Всем доброго дня!
Интересует расчёт толщины стенки корпуса и его прочности. Прошу , пожалуйста, подсказать литературу или может какие личные методики, где посмотреть формулы. В универе считали только виброзащиту и теплообмены. Знал бы, что понадобится, спросил бы препода. Всем буду благодарен!
слишком "упрощенная" формулировка...
да еще сразу по прочности и тепловому режиму.....
все ЭТО = "несколько сложнее"....  к сожалению...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
