Станок Cielle
Всем доброго времени суток, коллеги.
Имеется итальянский станок Cielle и диск с его официальным ПО (Incicam). Но диск повреждён и установка (или копирование файлов) прерывается всегда на одном и том же месте.
Прошу помочь, может у кого завалялся это злосчастный Incicam (в инете такого не нашёл), или может кто работал с станками этой фирмы и может подсказать подходящее ПО.
Фото диска прилагаю.
И да, я не спец работы на ЧПУ, поэтому прошу не ругать за незнание. Спасибо.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
