Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые делали вблизи уходят в скрытость. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил) . Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
Ох.
Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС
нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая.
Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась.
После этого выскочила ошибка Е09-1
Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1
Да, хотел увидеть все входы и выходы.
Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать.
То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться.
Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя.
А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
при сборке кОльца изменяют свою геометрию, взависимости от варианта применения.
Я их не проектировал, а лишь расширий таблицу под разный материал.
Практически любую форму можно задать гибкостью, а размерный ряд нужен для спецификации.
Бывают задачи, когда необходимо более точно соблюдать геометрию, чтобы избежать пересечений.
Суть вопроса: очень долго открываются. Вы попробуйте тест запустить в таблице семейства - удивитесь! И я не могу понять, почему так тормозит построение обычного кольца.
