Аналог G92 в iso для heidenhain 530
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как для стойки Heidenhain 530 можно программно задать значения координатам в текущем положении. Так же как в ручную с пульта задают datum set, только программно. Аналог G92 в iso.
10 часов назад, RadN сказал:
G247
CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
CYCL DEF 7.1 X+0
CYCL DEF 7.2 Y+0
CYCL DEF 7.3 Z+0
Я так понял это смещение от базовой точки
CYCL DEF 247 DATUM SETTING
Q339=0
Это выбор системы координат
Мне нужно что бы при запуске программы вызывался щуп приезжал в определенные координаты заданные через M91 (машинные координаты). Там в сист. коорд. (0) обнулялся
ТОЧКА ПРИВЯЗКИ К ЦЕНТРУ КРУГЛОГО КАРМАНА (цикл 412, DIN/ISO: G412) Ход цикла Цикл измерительного щупа 412 определяет центр круглого кармана и задает его в качестве точки привязки. Также система ЧПУ может записывать этот центр в таблицу нулевых точек или в таблицу предустановок.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
