Не поможет ли кто советом с моделированием данного клейма
Не поможет ли кто советом с моделированием данного клейма. Уже все что знал перепробовал. Шрифт 2,5-Пр3 ГОСТ 26.008-85; IMG_5817.thumb.JPG.f5af09ab1bb27a23888084bfe651f4c9.JPG
Можно попробовать построить болванку, а потом переносом на неё нанести зеркальный текст, который затем вытянуть на нужное расстояние от поверхности с уклоном 25°
6 минут назад, Plumber сказал:
Это зачем? Зачем какие-то переносы, что-то куда-то наносить?
Над просто сразу
7 минут назад, Plumber сказал:
эскиз с изображением цифр.
Эскиз с изображением цифр это да. Но цифры должны быть выполнены типа вот этого. Как бы тоже гнутые, как и поверхность, на которой они находятся2013_05_19_1368968043.thumb.JPG.7adffcb51f5923493ccdc326c429c770.JPG
9 минут назад, v336 сказал:
44 минуты назад, Plumber сказал:
Ещё раз повторяю все буквы: на нужное расстояние от поверхности.
Если эта опция бобышки не сработает, тогда строите офсет поверхности и вдавливаете до неё.
Или выдавливаете дольше, а потом обрезаете поверхностию или вырезом.
При вытягивании "на нужное расстояние от поверхности" нельзя использовать уклон. Выдавливание до поверхности с последующим обрезанием это практически то же самое. Буквы\цифры получаются обычные. Самая загвоздка получить требуемый профиль.
31 минуту назад, v336 сказал:
а потом уклон тоже нельзя добавить?
Я почему то думаю, что проще и удобнее сделать цифры на плоской подложке обычным вытягиванием с нужным уклоном, а потом применить команду "гибкие". На вскидку получилось следующее
Все лишнее потом обрежется
Совет где?
Последнее китайское!!
Изменено пользователем SHARit
20 часов назад, v336 сказал:
Если они будут выполнены именно таким образом, то моделить со всеми подробностями не вижу никакого смысла, всё равно потом никакого соответствия модели/чертежу не будет.
Достаточно просто нанести контур текста на поверхность и по этому контуру пустить фрезу (гравер) :blum3:
По поводу того, что углы завалены не совсем согласен. Мне кажется клеймо выполнено таким образом:11.thumb.jpg.8ccaefc4fa05f481f6f558ffdf6dd76a.jpg
32 минуты назад, v336 сказал:
Оно именно таким образом и выполнено, тогда зачем городить огород с уклонами и прочими рюшечками, здесь достаточно контура и просто посчитать максимальную высоту для получения необходимого профиля в самой высокой точке т.е. в центре, потому что по краям эта высота относительно основания символа будет меньше
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
