Невозможно сохранить спецификацию в формате Excel
Sagrado911
SolidWorks + Microsoft Office 2016
В чем может быть причина?
КухняСашаУлянаПарус.SLDDRW
11 минуту назад, tulibay сказал:
ПКМ по таблице, в контексном меню сохранить как , выбрать тип файла ексел
Я так и стараюсь сохранить
Попробуйте пожалуйста или у Вас сохранит
Сохраняйте в текстовой формат. В экселе откроете и будет вам счастье!
11 минуту назад, wood-cutter сказал:
в текстовом формате у меня  не сохраняется текст
