Программы для расчета РЭА
Приветствую!!! Господа, подскажите , в каких программах можно сделать расчет РЭА( бортовой) на тепло, вибрацию и прочность? Чтобы интерфейс был более-менее ясен, да и все в одной проге.
12 минуты назад, vary91 сказал:
В Симулейшен. Я делал только на вибрацию и прочность. Фактические испытания совпали. На тепло не делал.
1 час назад, vary91 сказал:
Необходимо понимать, что вы под этими терминами желаете считать.
Например для тепла надо выделить объекты для расчёта, а не считать винтики и шайбочки.
Если под вибрацией понимается резонанс, то вероятно посчитать печатные платы и/или пластины с худшими условиями закрепления.
Прочность тоже нечто эфемерное без указания прочности к чему.
Обычно большая проблема не интерфейс, а понимание что вы хотите считать и как задать начальные условия, параметры вычисления, а так же неплохо знать желаемый результат (что бы откинуть совсем не правдоподобные варианты расчётов).
Программа сама не будет за вас принимать решение как правильно считать, над этим должны потрудиться вы, а программа лишь выдаст результат и если будут заданы не правильно входные данные и условия расчёта, то и расчёт будет не правильным.
Тема вероятно другой ветки форума:
http://cccp3d.ru/forum/6-все-вопросы-о-cae/
Изменено пользователем Kelny
