Не меняется результат расчета сварной конструкции
У меня какая-то непонятная проблема.
У меня строиться один и тот же результат в Solidworks simulation, при том в независимости от материала и силы, которая приложена. Хоть 1 ньютон, хоть миллион.
В качестве конструкции сделал параллелепипед, который сварил с помощью профиля 25 на 25 толщиной 1.5.
Может кто-нибудь объяснить что не так?
Проверка жесткости 2.rar
3 часа назад, ttt1 сказал:
Где результаты расчета.
Где величины перемещений для 1 ньютона и для 1 000 000 ньютон?
44 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Ну они выглядят одинаково, я и не решил их слать, ну ок, подождите
12 минуты назад, ttt1 сказал:
Вы посмотрите числа разные или одинаковые. Слать не нужно пока.
В 01.08.2013 в 15:17, kozaki сказал:
визуально такие программы спецом преувеличивают, чтобы было видно. смотри на числовые значения
Я теперь все понял, важно смотреть на цифорку а не на анимацию
55 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И вы тоже самое написали. Спасибо Вам.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
