Как правильно экспортировать 3д модель в солид
Done_Corleone
Подскажите как правильно экспортировать в солид 3д модель.При экспорте немогу ноль модели поставить пишет неправильная поверхность модели
1 час назад, Done_Corleone сказал:
откуда  экспортируете?
В 06.02.2019 в 11:02, Done_Corleone сказал:
Файл - открыть, выбираете нужный файл.
29 минут назад, Done_Corleone сказал:
экспортирую скаченую модель формат STL
Не лучшая идея импортировать полигональный формат. Другого формата (step, igs, x_t...) не нашли?
В 06.02.2019 в 12:02, Done_Corleone сказал:
если экспортировать, то из Солида
если в Солид, то импортировать
46 минут назад, Done_Corleone сказал:
формат STL
ничего хорошего не получите
18 часов назад, Done_Corleone сказал:
Недавно имел небольшой опыт отвердотеливания полигонов (не назвал бы это мероприятие ни импортом ни экспортом). В Солиде это делается через относительно новое дополнение Scan to 3d, тот ещё геморрой, хотя, возможно, всё зависит от геометрии самой модели. Я работал со сканами моделей катеров.
У меня была надежда всё это по-проще решить в Rhino, но как-то там тоже не фонтан. Решатель часто подвисает до перезагрузки...
Получилось довольно-таки легко вот с такой приблудой:
Geomagic for Solidworks или просто Geomagic.
11 минуту назад, Alex1986 сказал:
@Tiopli
А не могли бы Вы подробнее описать алгоритм работы?
Импортируете объект, штопаете его набором команд с соответствующими названиями и потом  "Auto surface" и готово...
Спасибо авторам программы за такую халяву!
3 минуты назад, Tiopli сказал:
А как?
2 часа назад, Tiopli сказал:
а в 2019 версии все так же плохо?
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
А как?
Просто поочерёдно жмёте на эти кнопки и даёте согласие (или несогласие) на предложенные действия. Если скан хороший, можете это вообще всё пропустить...
Не знаю, у меня 2018.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
