Макрос для сохранения разверток в dxf
В последнее время часто приходится работать в солиде с листовым металлом, а если точнее с развертками. Постоянно приходится нажимать кучу кнопок и ставить галочки чтобы сохранить развертку в формате dxf. Собственно вопрос, есть ли макрос, который сам бы сохранял развертки в dxf?
6 минут назад, SoSlow сказал:
А ты пробовал понажимать кнопки в поисковой строке гугла? Или тут их нажимать интереснее? :biggrin:
Пробовал, ничего не нашел(
3 минуты назад, Blurp сказал:
9 минут назад, SoSlow сказал:
Ничего? :ohmy: OMG!
DWG, канеш гигантски отличается от DXF, но чем черт не шутит. :biggrin:
9 минут назад, Blurp сказал:
Ничего? :ohmy: OMG!
Огромное спасибо)
Огромное спасибо)
Мне-то за что? Это тем, кто шарит в API и пишет макросы - спасибо.
45 минут назад, SoSlow сказал:
Всегда при этом вспоминается.
8 минут назад, Blurp сказал:
Мне-то за что?
За то что нашел. ))
Имхуется  этот вопрос (развертка в дхф) раз в 2-3 месяца возникает... Прикрепили бы что ли :k05102:
2 минуты назад, GS сказал:
google.com и Ctrl+D
ни на кого не полагаясь. :rolleyes:
