Проект музыкального инструмента
Руся
1 минуту назад, Руся сказал:
@Павлуха не...там просто стратокастер...типа фендер, ямаха и подобные из этой линейки...гриф тоже этих же поделей похоже да и ладоа там 22 на рисунке...голова прямая на грифе....А суперстраты они чуть другие...похожи но разница есть и в корпусе...и в рогах и в вырезах, в колличестве ладов и голова немного назад загибается...
Ну так там корпус суперстрата. Рога острые.
38 минут назад, Руся сказал:
@BSV1 значит лучше всё таки чертить в тф с нуля свой чертёж если планируются изменении на "взятом где то даже практически похожем чертеже"?
Мое мнение - да. Т.к. Эскизы, создаваемые, для построения 3D модели, надо делать с учетом предполагаемых изменений.
Изменено пользователем BSV1
Правильно ли я понимаю, что на этих штуках форма "корпуса" на звук вообще не влияет, в отличие от акустики? Т.е. можно лепить любой дизайн, хоть с дырками, главное чтобы гриф был "правильным"?
