Проект музыкального инструмента
Руся
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Только суровые тётки работают в ТФ))
И круто ведь работают, если для этого фашего форума у них время остается.
Флекс очевидно способствует женской продуктивности. :smile:
@Руся , чисто для общего представления, как может быть построена модель по эскизу и как, меняя эскиз, можно менять модель.
Вот тут моделька Крпус.zip . Подвигайте пунктирные линии (ЛКМ-тащим-ЛКМ).
Чисто для общего представления.
Модель кастом телекастер.
Telecaster project.PDF
25 минут назад, Павлуха сказал:
Ништяк! Плоско и без изысков. Скругления такие симпатичные. Мне нравится. @Павлуха :bb:
Только что, Blurp сказал:
Ну так это же классика. Её портить негоже.
5 часов назад, Руся сказал:
Меня интересует исключительно создание точной модели будущей электрогитары.
изучаете прикладную область, например на тематических форумах, вроде этого - http://www.musicforums.ru/shamray/1220791711.html (лучше на забугорных сайтах поизучать инфу).. выискиваете чертежи своих потенциальных изделий, либо линейку в руки и вперед :)
подложки в виде картинок - это слишком приблизительно, думаю, для таких изделий, хотя может в ряде случаев, в зависимости от задачи, тоже допускается:
ну и на "зеленых домозяек" поменьше внимания обращайте;) а то придется макросы изучать, а не моделировать изделия в CAD, уж больно часто "читерствуют" они.
9 минут назад, SAPRonOff сказал:
SAPRonOff
ок, спасибо...я знаком с технической стороной ориентировочного инструмента...спасибо
B
@BSV1 спасибо большое...) погружсь сейчас...)
SBSV1
Хо-хо! Я на третьем курсе делал электрогитару.
Рекомендую придерживаться такой последовательности:
  1. Купить сухое(!) дерево для деки и для грифа. Я покупал для деки ольху, а для грифа клен. Можно закупить еще экзотических пород для накладки и инкрустации. Положите дерево в сухое(!) теплое место.
  2. Походите по музыкальным магазинам и нащупайте инструмент, который вам будет по душе.
  3. Купите фурнитуру: бридж, колки, лады, порожек и прочую фигню. Она понадобится при моделировании.
  4. Узнайте длину мензуры конкретной модели гитары.
  5. Скачайте картинку гитары из интернета и по ней начинайте отрисовывать. Тут вам понадобится купленная фурнитура, ее придется тоже отрисовать. Если лениво, то хотя бы ключевые размеры.
  6. Расстояния между ладами высчитывается по очень простой формуле. Забиваете в Эксель, и получаете расстояния. Саму формулу ищите в Яндексе.
  7. К тому времени, как будет готова модель, дерево, купленное на первом шаге, подсохнет до необходимых 10% или меньше. Чем суше, тем лучше. Но перед началом работ нужно на недельку в комнатные условия поместить.
  8. Дальше распечатываете шаблоны деталей на принтере, или на большом плоттере, переносите на дерево и пилите, пилите. Из инструментов обязательно нужен ручной фрезер. Сэкономит миллион часов времени. Ну как пилить, на ютубе смотрите, полно уже наснимали разные мастера, есть у кого научиться.
Модель моей гитары безнадежно затерялась, скорее всего ее уже нет на этом свете. Этим помочь не смогу. Сама гитара живет и здравствует, но мы с ней теперь друг от друга очень-очень далеко.
PS. Рекомендую моделировать в Солидворксе, это самый простой из мне известных САПРов.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Так что, и аккорды (партитуры) для разных гитар разные? То, что для акустики не сыграть  на электро?
Не сыграть.
@Солнцеворот спасибо друг) я в курсе как её делать теоритически и из чего... по материалам и электронике прикинул...сейчас смоделировать надо) внести хочу свои собственные улучшения по корпусу и голове..ну там ещё кое что...вот хочу погрузиться именно в моделирование ... солидворкс да...тоже советовали и советуют.....
опа... пункт3,4.5....получается дааа...у меня датчики ещё не известно какие будут...получается сначала с размерами будущих датчиков и прочей фурнитуры надо определиться перед началом моделирования.... верно?
у меня вопрос ко всем, включая тех кому весело было вчера здесь:
Схема чертёж взятая из интернета она не канает для отрисовки здесь с перспективой замены размеров на свои?
И вот как загнать сам "интернетовский чертёж" в прогу для дальнейших действий как на примере у @SAPRonOff в этой ветке выше?
Если сам чертёж схемы в формате jpeg  то его переконвертировать надо в какой то определённый и в какой желательно?
Так то понимаю, что желательно пройти все стадии самостоятельно...просто если на самом деле есть чертёж и его можно загнать и изменять размеры то наверно так быстрее будет чем чертить заново? Что скажете
20 минут назад, Руся сказал:
Лучше их купить и срисовать с натуры, чтобы использовать в модели. Точнее, только так и нужно поступать. Иначе высока вероятность профукать где-то. И еще, трудность вызывает определение необходимой высоты струн над поверхностью деки. Это один из ключевых параметров, обратите внимание.
3 часа назад, Руся сказал:
Я бы гриф не стал делать.
Вы его всё равно не сделаете лучше, чем специализированная контора.
Легче отдать денег.
По тушке согласен, поэкспериментировать можно.
6 часов назад, Руся сказал:
... если на самом деле есть чертёж и его можно загнать и изменять размеры то наверно так быстрее будет чем чертить заново?
"Загнать" чертеж, выполненный другой программе в ТФ можно, но проблем в дальнейшем будет море. Правильнее выполнять эскизы средствами ТФ. При этом не факт, что эти эскизы будут один в один с исходным чертежом. Но вообще-то надо сначала освоить азы. Без этого ничего сделать не получиться.
7 часов назад, Руся сказал:
Ни чего не надо конвертировать, Тефлекс читает растровые картинки. Просто вставляете в модель как картинку, предварительно постройте линии построения обозначающие габариты будущей деки
вставленную картинку масштабируете в габариты
иа дальше, как студенты через стекло, обводите сплайном, так Вы получите абрис деки.
8 часов назад, Руся сказал:
но предварительно, придется скурить всю эту тему  и это не факт, что результат будет :scratch_one-s_head:
16 часов назад, frei сказал:
хотя мне и нравится
Вот вещь!!! Один палка, три струна, а какой щидевр выдает :good:
8 часов назад, Павлуха сказал:
Легче отдать денег.
Ясен пень, что легче купить готовую гитару. Я даже скажу, что в большинстве случаев еще и существенно дешевле.
Если специализированная контора - музыкальная фабрика, то они могут сделать гриф хорошо. Если мебельная фабрика - нет.
В любом случае гриф не так страшен, как кажется. Я практически голыми руками добился такого качества обработки, что мне удавалось разыгрывать людей. Примерно пол-года я не красил гитару, она у меня была просто голым деревом. Так вот, я говорил, что ее сперли с завода Ibanez в Индонезии, и люди верили.
Дело в том, что клен очень-очень хорошо обрабатывается, благодаря этому даже имея лишь рашпиль и наждачную бумагу можно добиться хороших результатов.
15 минут назад, Солнцеворот сказал:
А можно заказать у Warmoth, и быть счастливым. Это я про гриф.
Зато вот что у меня есть сейчас:
Музима и Йолана в оригинале.
Спасибо парни! большое спасибо за ответы...
очень рассмешило про ибанез украденный с индонезийской фабрики))))
@Солнцеворот да согласен по высоте струн...это запара... дождусчь нужного датчика и сниму размер...я понял, спасибо
@BSV1 значит лучше всё таки чертить в тф с нуля свой чертёж если планируются изменении на "взятом где то даже практически похожем чертеже"?
@vasillevich68 спасибо буду разбираться
@Павлуха дааа....красиво там всё....посмотрел...
@BSV1 ага...глянул....там на основе корпуса страта сделано...мне нужно изменения вносить в корпус суперстрата....но конечно сейчас всю изучу...огромное спасибо! Сам хочу вывести именно мвою модель не копируя...ну как свою...не на все сто но с изменениями, что урезать, укроротить удлиннить и т.д.
Спасибо парни большое! вот легче на душе немного стало) да....сейчас азами займусь..действительно без них никуда...но фот по урокам их мало..и даже вот по обзору инструментов программы как обводить чем и по всем рабочим инструментам как то бегло везде в видео...
так что буду разбираться...
59 минут назад, BSV1 сказал:
А чего на суперстрате гриф стратокастеровский?
@Павлуха не...там просто стратокастер...типа фендер, ямаха и подобные из этой линейки...гриф тоже этих же поделей похоже да и ладоа там 22 на рисунке...голова прямая на грифе....А суперстраты они чуть другие...похожи но разница есть и в корпусе...и в рогах и в вырезах, в колличестве ладов и голова немного назад загибается...
