Проект музыкального инструмента
Руся
Доброго времени суток всем!) Очень хорошая программа! Помогите сделать шагов 10 в правильном направлении в создании 3в модели электрогитары... вот два основных вопроса...
1 от чего оттолкнуться при проектировании корпуса электрогитары? он же не как гайка или цилиндр...потянул и форма готова...здесь же какой то другой подход? предмет же не стандартной формы с выпуклостями и впадинами и т.д....вот пока не могу воткнуться в создание... в какой плоскости начинать создание, в виде сверху???
2 если надо получить точную модель с точными размерами, то что первичнее делать надо...точный рисунок чертежа а потом на его основе модель делать или без разницы? в каком масштабе всё это делать? Или надо всё отрисовывать и выставлять размеры сразу?
Меня интересует исключительно создание точной модели будущей электрогитары. Какие способы в программе есть для разработки модели....есть ли фозможность по загруженной картинке что то надстраивать ит.д. какой самый правильный способ будет для создания модели в этой программе?
Понимаю так, что гитара состоит из корпуса, грифа, колков, датчиков, порожка и т.д....так понимаю что может отдельно надо всё это делать а потом в сборку соединять?
Но сейчас хотябы общий целиковый вид вывести ориентировочный хотя бы...
Вобщем в итоге пока хочу чтоб как на рисунке она разрабатывалась и как на втором рисунке получилась реалистичная модель....скажите хотяб несколько шагов в нужном направлении...
вот выбирать 3д деталь и вид сверху? и можете примерно шагов на 10 подсказать что дальше?  ну чтоб я на старте не торчал год)))
Дублировать темы тут и на оф.форуме не обязательно. Всё равно тут и там одни и теже личности)) Т.к. ТФ не для домохозяек как Солид, в нём работают в основном суровые дядьки, которым не до форумов этих ваших. Так что активности в нашей ветке не особо(((
Вариантов может быть много. Один из них - заказать работу профессионалу.
22 минуты назад, Руся сказал:
1. Изучить мат часть ТФ. - это даже будет наверно проще, чем снять все размеры правильно и достаточно точно с исходного объекта.
2. Рисуешь каждую детальку ( 3Д модельку).
3. Собираешь сборку - к этому времени (если не надоест страдать хе..й) это будет уже самое простое. Зато станешь ГУРУ ТФ.
изучить матчасть ...что то подобное думал обязательно посоветуют))) ди и я согласен))) уже начал...но но но времени нет особо да и уроков тоже нет... и в основном уроки то на промышленность заточены...детали, приборы и т.д.
мне не надо снимать...мне надо свою модель споектиовать...т.е. я пока не знаю и сам никаких размеров...только стандартные приблизительные к стандарту по длине и ширине ...все остальные хочу вывести в поцессе работы свои...
гуру не обязательно но гуру в своём вопросе хотел бы стать...
11 минуту назад, Руся сказал:
Уроков по ТФ - море. И времени отнимут - тоже море.
Может проще взять карандаш и лист ватмана?
53 минуты назад, SilaMusli сказал:
Поверь мне, этот чел. знает что говорит.
Отвечая на ваш вопрос хочется отметить 2 аспекта:
это как то не современно, и импортозамещение где?
Вот как надо:
Hide
1 час назад, Руся сказал:
 ... от чего оттолкнуться ...
Как тут выше справедливо сказали, придется выучить матчасть. Без этого никак. Советую для начала просто полистать Справку. Там много всяких картинок, по которым можно приблизительно понять, какие функции потребуются для проектирования корпуса гитары.
Если надо получить точную модель, то все надо делать точно. Обычно для этого делают эскизы элементов (размеры которых можно менять) и по ним строят 3D модель. Обычно в масштабе 1:1. Если форма и размеры модели заранее неизвестны, то модель надо строить с учетом возможности ее дальнейшей трансформации.
13 минуты назад, SilaMusli сказал:
Тут
147550-968f6d54d7b92e0ebd3901e1e57997db.
это происки капиталистов, хотя мне и нравится его канал
shovel metal
Hide
3 минуты назад, frei сказал:
Первыми были Красная Плесень(но это не точно)
Кстати, вспомнил, что когда-то тут была задачка по расчету и построению модели расположения ладов на грифе. Не помню, в чем там было дело, но моделька осталась.
Когда осилите корпус, могу поделиться. :smile:
9 минут назад, BSV1 сказал:
спасибо)  кстати спасибо за совет обратиться к справке....раз с уроками туго то может там что нидь найду....
По этим ладам на картинке - они для акустической гитары...не для электро...)
А что, есть разница? И струны разные?
ну как)...в проектировании самом разница будет...в размерах и вообще во всём....а по жизни да...струны разные... на акустике одни, на электро другие...и по толщине и по изготовлению... колличество ладов также разное и сами лады ...высота лада, ширина, треугольный или пирамидальный, каплевидный и т.д. и профиль ладов и как ни странно то у самих ладов там отличий немеренно...материал изготовления...сталь, низильбер с никелем, бронза, латунь и т.д.)
Так что, и аккорды (партитуры) для разных гитар разные? То, что для акустики не сыграть  на электро?
18 минут назад, Руся сказал:
Если принципиальной разницы нет, то все легко перестраивается (это же параметрическая модель).
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Вывод: Не домохозяйка? Cовмещаешь работу в ТФ и этот ваш форум? Значит ты суровая тётка! :bb:
Имеется в виду не конкретно @SilaMusli а вообще среднестатистическая пользовательница ТФ
:rolleyes:
1 минуту назад, Blurp сказал:
Так и есть. Только суровые тётки работают в ТФ))
31 минуту назад, Ветерок сказал:
А может он это, для неформальной тусовки пилит. Может и лопата с одной струной подойдёт =)
И ваще, не скрипке, виолончели и контрабасе лады не нарисованы...
Будет первая гитара без разметки =))
