получить список пользователей группы
Добрый день!
есть обработчик, который из группы рассылки получает свойство OS_name из groupmember.
Теперь нужно получить из группы организационной структуры список всех людей, который входит в эту группу. а уже из этого списка получить OS_name.
какой header нужен для работы с объектом RESOURCE POOL.
как быстрее получить список всех людей из группы орг структуры, учитывая все подгруппы?
кто пользовался SA_find_group_members, когда известно только название группы?
в описании вроде написано, что нужен хотя бы один из параметров входных, т.е. одного параметра достаточно?
или все таки нужно чтобы все входные параметры были известны?
Название группы и роль?
13 минуты назад, lexx174 сказал:
По- моему там оба параметра обязательны
extern SA_API int SA_find_group_members(
    const char*     group_name,       /**< (I) The group name of the group members. */
    const char*     role_name,        /**< (I) The role name of the group members.  */
    const char*     user_id,          /**< (I) The user ID of the group memebrs. */
    const char*     user_name,        /**< (I) The user name of the group members. */
    logical   include_inactive,       /**< (I) Flag to include inactive group members in the search. */
    logical   include_subgroups,      /**< (I) Flag to include group members from subgroups of matching groups in the search. */
    int*            number_found,     /**< (O) The number of group members*/
    tag_t**         members,          /**< (OF) number_found Found group members */
    tag_t**         groups,           /**< (OF) number_found Corresponding groups  */
    tag_t**         roles,            /**< (OF) number_found Corresponding roles  */
    tag_t**         users             /**< (OF) number_found Corresponding users  */
какие 2 параметра из всех входящих?
Изменено пользователем nbg
у меня был пример от прежних версий ТЦ, там всего 4 параметра,тут уже изменили функцию
попробуйте поиграться тогда с одним параметром, хотя раньше в документации указывали что если параметром можно пренебречь то можно ставить NULL
В 06.02.2019 в 10:34, nbg сказал:
как определить, какой объект: groupmember или resource pool?
можно как нибудь определить тип объекта?
чтобы запустить нужную обработку данных для каждого объекта?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
